Collimation (Figure d'Ahuri) :D
Bonsoir,
vu le ciel que nous avons en ce moment je me suis offert une étoile artificielle 9u. Et hier soir je m'y suis mis en "visuel".
Etoile à 9 mètres, intensité 4/11. Réducteur 0,63.
Il m'a fallu mettre environ 20cm de bagues allonges (J'ai oublié de mesurer), sans quoi j'arrivais en butée extra-focale sans arriver à faire la MAP.
Je suis arrivé à collimater et voir la figure "d'Ahuri" avec la barlow x 2 et un oculaire 6,4mm. soit un grossissement d'environ 460X.
Ce soir je viens de faire l'essais avec la 290MM et le mode vidéo de l'ASIair Pro.
J'ai d'abord fait en sorte d'installer les bagues allonges pour avoir je tirage de 85mm, puis centré l'étoile à l'oculaire 35mm et enfin installé la Barlow x2 et la 290 MM
Dernière modification par PH1L1PP3 le 14 novembre 2020, 19:44, modifié 2 fois.
Copies d'écran des résultats:
Extra Focal:
Intra Focal:
MAP pour vraiment voir la figure "d'Ahuri" il me faudrait une barlow plus puissante je pense:
à 1080:
à 240:
En conclusion, pas trés évident pour un débutant "comme moi". Pour l'instant je pense collimater en "visuel" puis faire juste une vérif "vidéo" mais pas simple à mon niveau.
@LesSachants > Pensez vous que cette collim est satisfaisante pour de la Photo ou bien dois je m'appliquer un peu mieux, mais dans ce cas que devrais je faire de plus?
Djakar
Il me semble que les cercles ont une légère tendance à dévier vers le bas-droite.
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Djakar a écrit : 14 novembre 2020, 19:54 Il me semble que les cercles ont une légère tendance à dévier vers le bas-droite.
En fait, même avec la vitesse de monture au mini, je ne suis pas arrivé à centrer parfaitement l'étoile... :roll:
En fait tu fais en premier lieu avec les cercles mais tu te rapproche du focus, ici tu ne nous a pas posté d'image ou on perçoit la figure d'Airy.
Image Image
C'est "keske" j'ai écris... :) @Maxime Tessier
PH1L1PP3 a écrit : 14 novembre 2020, 19:31 MAP pour vraiment voir la figure "d'Ahuri" il me faudrait une barlow plus puissante je pense:
à 1080:
à 240:
Je vais réessayer demain soir... Sur Caph
