Quelles différences voyez vous?
voyez vous une/des différence(s) entre les "MasterLight" de gauche et de droite :?:
(Oubliez, s'il vous plait, le méchant reflet à droite, que j'obtiens un peu différemment, quand j'image vers le Sud. Lampadaire)
Capture d’écran (143).png (3.1 Mio) Consulté 5527 fois
Capture d’écran (140).png (3.09 Mio) Consulté 5527 fois
Objectivement on ne peut rien dire (en tout cas moi) , les images sont trop petites. Le RSB a l'air différent...
Marian a écrit : 01 décembre 2020, 19:24 Objectivement on ne peut rien dire (en tout cas moi) , les images sont trop petites. Le RSB a l'air différent...
Merci pour ta contribution.
En fait depuis que je fais des flats de 1 sec avec la 2600MC j'avais des soucis avec PixInsight et les flats... Finalement avec des flats (A partir de) 1 secondes, il faut des Flats, traités avec des "Dark Flat" :roll:
Image de gauche avec des Flats traités avec Dark Flat, et à doite, sans... :o
1 seconde et il faut des darks de flats ?? je n'y crois pas trop objectivement... va falloir creuser plus pour être certain !
Alexandre.Lhomme
PH1L1PP3 a écrit : 01 décembre 2020, 14:59 Bonjour,
pas spécialiste mais celle de gauche et plus bleu et la droite et plus vert :sage:
Marian a écrit : 01 décembre 2020, 23:12 1 seconde et il faut des darks de flats ?? je n'y crois pas trop objectivement... va falloir creuser plus pour être certain !
Salut Marian, avec les capteurs CMOS, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas de bias, mais des flat dark pour calibrer les flats. Et le flats doivent durer plus d'une seconde si possible.
pulsar34
bonjour
tu peut pas débrancher le lampadaire :D
sinon la deuxième est plus détaillée j'aime bien
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
Olivier Réthoré
Bonjour à tous et bonne année
Oui je confirme avec les CMOS les BIAS ne servent à rien car la valeur de ce qui est capté durant un temps de pose très court sur un CMOS est aléatoire et ne dépend pas de la valeur de celui-ci. Ce qu'il faut c'est des DARKs avec le même temps de pose que les LIGHTs, des FLATs et des DARK-FLATs dont le temps de pose doit être le même que celui utilisé sur les FLATs associés.
Si vous voulez on peut se faire une scéance ZOOM un soir sur ce sujet avec notamment une explication du script WBPP de Pixinsight pour les CMOS.
Astronomicalement
Olivier
Olivier Réthoré a écrit : 05 janvier 2021, 08:48 Bonjour à tous et bonne année
Astronomicalement
Olivier
Merci Olivier,
je suis partant pour une formation sur le WBPP pour CMOS :bravo:
@Maxime Tessier @boulabytes Un MP à tous les adhérents pour savoir qui serait interréssé?
