T'énerve pas Daniel ! :
Create Raw bayer CFA : c'est pour ne pas débayeriser
No Image Flip : Pas de rotation d'image
Et il faut décocher le Camera White Balance
Voilou ;)
J'avais jamais fait ça....
Surprise!
Good Work Daniel Argi
OK, merci Laurent!
de rien ! MULTIMDRT
Sinon pas de réglage pour les CCD monochromes... c'est non compressé et il n'y a pas de matrice de bayer. Pour les CCD couleur il faut juste connaître le motif de la matrice de bayer pour la phase de "debayer". Les CCD enregistrent directement en FITS. Dans Pix maintenant le format est XISF qui contient plus de paramètres... à utiliser à la place du FITS. ;)
Oui Argi tout est normal !
La première série verte c'est quand tu lances Pix, il vérifie sur quoi il tourne, pour tes darks, et d'ailleurs des tas d'autres process, tu verras ça affiché dès lors que tu lanceras des process sur des fichiers que tu as déjà chargés avant, il ne va plus les lire sur le disque dur mais les récupère de la mémoire cache (donc par exemple tu fais ton empilement, tes réjections ne sont pas bonnes, tu recommences... et là il cherche dans la mémoire cache)
