Je poste ce premier message après avoir passé hier soir quelques heures à me rendre compte que l'astrophoto demande beaucoup de connaissances, du matériel spécifique et du travail. Merci pour l'aide et les conseils de Maxime, Killian, David et les autres présents dont je n'ai pas encore retenu les prénoms.
Pour revenir l'astronomie de ma jeunesse lorsque j'avais un équipement rudimentaire lunette de 60/700 avec monture azimutale, la marche à monter pour faire de l'astropho est beaucoup trop haute pour l'instant.
J'avais plein de questions avant de vous rencontrer, maintenant j'en ai d'autres, Oups.
Un des conseils que vous m'avez donné et qui me paraît à mon réveil pertinent est de savoir le résultat que je souhaiterais obtenir.
Pour moi, ce serait de faire du visuel en premier (planètes, galaxies, amas, etc..) avec un système d'autoguidage type GOTO.
Une solution qui m'a été donné hier soir pour faire du visuel est l'achat d'un Dobson. Après plusieurs essais, en effet, la luminosité est au rendez-vous avec des diamètres importants et un faible F/D. Mais cela ne me satisfait pas (Pas assez de détails des objets contemplés). De mémoire de mes recherches théoriques d'antan, les Dobson ne sont pas fait pour réaliser de forts grossissements, la qualité des leurs miroirs n'est pas assez bonne. Désolé si je heurte les propriétaires ou si c'est une erreur.
J'aimerais acquérir plutôt un telescope avec une monture qui me permettrait de débuter par la suite dans l'astrophoto avec un APN.
J'avais orienté mon choix au départ sur un telescope type Newton mais apparemment la collimation n'est pas une mince affaire. Le coût des lunettes ou voir des réfracteurs apochromatique est trop importantes pour des diamètres supérieurs à 100mm. Il resterait le telescope type Schmidt-Cassegrain mais je ne sais s'il faut régulièrement refaire la collimation.
Coté monture il faudrait selon vos conseils une monture EQ-5 mini (à vérifier selon la masse des équipements) voir une EQ6.
Coté budget, je commencerai à m'équiper par de l'occasion.
Avez vous des conseils à m'apporter pour m'équiper ?
Merci par avance.
Hervé
