Très chouette ! en revanche tu as testé l'équilibrage avec ta monture ? l'ajout de poids sur le dessus augmente pas mal le moment d'inertie, j'espère que ça passera bien
Projet de déport Alim/USB/ordi
- Cassiop
- Astro-pantouflard
Yop, merci pour ton message Marian. Tu as raison, je n’ai pas fait de tests sur la monture encore, mais je m’inquiète pas trop. Le NUC fait environ 500g, la multiprise peut être 100g pas plus (mais je vais la refaire pour intégrer le 12vers19v qui lui pese plus). Ce n’est énorme en regard d’une lunette de guidage par ex. A la limite je peux mettre le NUC sur la queue d’arronde de dessous, je verrai. En tout cas ca va m’aider à équilibrer selon l’autre axe, le poids de la cam.
Encore pas mal de choses à régler !
Ah oui c'est pas trop lourd comme matériel ! tu devras peut-être juste ajouter un contrepoids ?
- Cassiop
- Astro-pantouflard
Nouveau Setup Astrophotographie en cours d'assemblage. Volet logiciels et tests. Installation softs Robofocus, NexRemote, MaximDL, PixInsight, CCDI, drivers etc : tout est ok ! Le NUC répond vraiment bien. Premier test de contrôle du NUC à distance via un MacBook Pro et TeamViewer : nickel chrome
- Pièces jointes
- FullSizeRender.jpg (1.43 Mio) Consulté 5801 fois
Passe à Maxpilote maintenant !!!!
Tu veux dire par Teamviewer ?
Pour Maxpilote j'ai fait toutes mes dernières sessions avec, c'est vraiment top. Tu lances la session et tu vas pioncer (ou bouffer un barbecue sans se soucier de la qualité des shoots) !!
Il y a des petits paramétrages à optimiser mais c'est vraiment bien.
- Cassiop
- Astro-pantouflard
Yop
@Marian oui TeamViewer
@Laurent, le débit m'inquiète pas (le NUC est dual band, 802.11ac : up to 867Mbps), l'antenne pourquoi pas, je ferai d'abord des essais. Et j'ajoute un cable RJ45, 50m (économie de batterie sans le WiFi)
f
f
- Cassiop
- Astro-pantouflard
connexion sans fil avec pilotage iPad / TeamViewer (capture écran ci-dessous)
Pour l'instant seulement en présence de Wi-Fi
Je peux partager ma connexion avec l'iPhone, mais j'aimerai bien y arriver sans.
Je suis pour faire un bilan/synthèse des possibilités de Remote, protocoles, softs, etc.
Je teste ce soir une connexion LAN exclusive (c'est à dire pilotage sans wi-Fi mais avec RJ45)
Votre expérience ?
Votre expérience ?
- Pièces jointes
- IMG_2523.PNG.png (1.16 Mio) Consulté 5736 fois
