Hello all !
Toujours pour m'amuser et passer le temps pendant les soirées pluvieuses, voici ma dernière réalisation : une boite à flat...
Classique, me direz vous. Oui, sauf que cette fois ci, l'intensité est variable et comme tout bon geek en puissance, l'intensité est pilotable via Bluetooth (Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !).
Le constat s'est vite posé : avec une boite à flat "classique", selon l'utilisation des filtres, il est difficile d'obtenir quelque chose de correct avec une CCD (avec mon ATIK 383L+ en tout cas)...
Soit, c'est trop lumineux et il est difficile d'atteindre le bon niveau d'ADU, soit c'est trop faible et il faut poser de trop longues secondes (avec des dark flat, etc...).
Bref, comme ça me gonflait et qu'une solution à base de potentiomètre ne convenait pas (le bandeau LED souffre du manque d'intensité et se mets à flashouiller horriblement), je me suis penché sur la question...
Voilà la bête :
Le résultat de ce prototype V1 est fourni dans le PDF où vous devriez trouver tout ce qui est utile pour la réalisation du montage !
Pour moins de 20€ (à condition d'avoir une imprimante 3D ou un pote sympa), on peut donc se faire une boite à flat sur mesure...
J'espère que ça vous plaira et que vous trouverez ça utile !
A bientôt !
Boite à flat à intensité variable
- Gilles30
- Poussière d'astram
- Pièces jointes
- Boite à Flat - Doc V1.1.pdf
- (383.55 Kio) Téléchargé 268 fois
Salut Gilles !
Super projet !
Du coup j'ai une question . Je me suis équipé d'un écran EL "à pas cher" sur aliexpress. Il fonctionne plutôt bien et la luminosité me semble homogène. Mais, ce serait bien si je pouvais faire varier la luminosité. J'ai cherché un peu sur le net et je n'ai pas trop trouvé de réponses.
Si tu as une info là dessus ...
Car si c'est possible je pense que je partirai sur un montage similaire au tient
Merci pour le partage en tout cas
Super projet !
Projet sympa, j'en peu plus de devoir aller au fablab pour imprimer mes projets
On reconnait l'arduino nano, mais l'autre carte posée à l'horizontale, c'est quoi ?
.... j'avais pas vu le pdf .
Comment place tu le bandeau led ?
- Gilles30
Davy je pense que le panneau électrique est en 12 V. Il faut donc modifier la partie puissance. Ici tout est alimenté en 5v. C'est aussi l'avantage... On peut tout brancher sur l'USB directement au pc (faut que je teste sur le téléphone... La puissance demandée est faible ça peut marcher !). Donne moi les caractéristiques je regarderai !
Franck pour les LEDs c'est simplement comme ai pistolet à colle. La boîte s'ouvre en deux. Tout s'emboite !
- Pièces jointes
- IMG_20170901_224145.jpg (2.92 Mio) Consulté 6657 fois
- Gilles30
Faut investir . Franchement pour le coût d'un filtre tu peux vraiment t'amuser !
J'ai même réussi à imprimer des bagues allonges pour gagner les 3 mm qui me manquaient pour avoir le bon backfocus pour le correcteur de coma du Newton =-O
J'ai essaye de faire sur le même principe une boite pour mon newton, mais le pb est que l'éclairage n'est pas homogène, en particulier au centre (200mm). J'ai essaye à l'horizontale sur le fond de la boite mais même genre de pb, pas d'homogénéité. je" vais faire un test avec un grand filament électroluminescent enroulé en escargot sur le fond de la boite, mais je crains que la luminosité ne soit pas suffisamment. On verra.
- Gilles30
Pour le Newton 200 il faut disposer les led autrement. On ne peut pas se contenter de faire un cercle.
J'ai une "vraie" boîte à flat (de marque lacerta je crois) que j'ai désossée pour voir.
Les LEDs si tu disposées en bandes horizontales espacées de 2/3 cm.
Je vais la désosser pour te prendre une photo !
Super merci ! Si tu peux relever le type de led également ça pourrait être intéressant. Sur mon essai précédent j'avais collé les bandes à touche-touche en quinconce car la répartition des led sur la bande ne permettait pas d'arriver au bon endroit.
C'est vraiment intéressant car c'est un problème les flats quand il y a un obturateur. A titre perso je dois poser au moins 4 secondes pour ne pas le voir, mais 80 secondes pour le Ha, alors qu'en L c'est cramé dès 4 secondes, il faut pouvoir diminuer l'intensité... et là je faisais ça en intercalant du papier, ce qui devient difficile en remote.
- Gilles30
@franck voilà le "cœur" de la boîte du Newton 200 :
Pas de référence particulière dessus. Je peux simplement te dire que c'est un blanc très intense et froid. Ça tire plus sur le bleu que le jaune.
@marian c'est les valeurs que j'avais aussi... Dans les 70/80s en Ha selon les boîtes (avec celle d'Alex qui est une aurora avec filtre pour ne pas cramer l'image avec la ccd)
Pour les références du bandeau je n'en ai aucune idée Pas de référence particulière dessus. Je peux simplement te dire que c'est un blanc très intense et froid. Ça tire plus sur le bleu que le jaune.
