Panneau EL rond pour écran à flat
Publié : 10 octobre 2017, 22:00
Oyé oyé !
Pour fabriquer une nouvelle version de mon écran à flat, j'ai contacté une petite boite anglaise qui pourrait me fabriquer un panneau EL rond au diamètre de mon tube, ça intéresse quelqu'un ?
Re: Panneau EL rond pour écran à flat
Publié : 11 octobre 2017, 11:44
C'est pour 200 mm?
Pour mon Vixen, il faut un peu plus (je te confirmerai la cote exacte!)
Merci
Publié : 11 octobre 2017, 19:22
j'ai eu un retour. Ils peuvent faire, mais pour une petite quantité ça reviendrai trop chère
. Ils ont prévu de faire ce genre de choses plus tard. Je vais leur suggérer de faire au moins 25cm de diamètre.
Publié : 12 octobre 2017, 11:23
Merci on patientera...
Publié : 28 novembre 2017, 06:54
par KIM34
Panneau EL c est quoi exactement? Un équivalent à du plexi blanc ?
Publié : 28 novembre 2017, 12:45
par KIM34
Je peux peut être vous fournir
Publié : 28 novembre 2017, 14:12
par KIM34
Hello
Je me suis renseigné il semblerai qu il s agisse en réalité de plexi blanc réfléchissant... si vous en voulez dites moi le diamètre et je vous les fournis....
Publié : 28 novembre 2017, 17:50
Salut Kim,
Non, les panneaux électroluminescents sont des "feuilles" souples de différentes formes qui émettent de la lumière grâce à un courant qui les parcourt.
La feuille EL est une source lumineuse dite de Lambert. Cela signifie que la densité lumineuse du rayonnement issu de la surface est la même sous tous les angles. Cette technologie (électroluminescence) ne produit pas de « rayonnement » à partir d'un point ou d'un foyer lumineux comme c'est le cas pour les néons, les ampoules et les DEL. C'est pourquoi il est difficile de la comparer avec des sources lumineuses rayonnantes ou thermiques mesurées en lumen ou en lux. Il s'agit ici d'une surface lumineuse absolument homogène particulièrement bien perçue par l'œil humain. La lumière des feuilles EL émet sur un spectre très étroit, elle est monochromatique (lumière d'une seule fréquence), parfaitement régulière et visible de loin.
On utilise quelque fois du plexi translucide pour atténuer la luminosité de ces panneaux (du coup, certains pourraient être intéressés par ta proposition malgré tout).
On se sert de genre de source lumineuse en astrophoto pour réaliser des FLAT ou PLU (Plage de Lumière Uniforme) pour corriger les défauts d'uniformité du capteur de l'APN ou de la caméra. On corrige ainsi le vignetage ou les traces de poussières. C'est une étape qui se fait à la fin de chaque session de shoot.
Publié : 28 novembre 2017, 18:33
par KIM34
Pas de soucis visiblement certains utilisé ce style de plexi pour faire leur flat
Publié : 28 novembre 2017, 22:19
oui oui voila, pour atténuer une source lumineuse
