Mousse plastazote
Salut tout le monde
Je vais peut-être me commander de la mousse plastazote en 80 mm d'épaisseur pour faire du rangement "propre". C'est vendu en plaques de 2 x 1 m et assez cher, mais c'est le top pour la protection du matériel notamment optique et mécanique de précision. J'aurai besoin de la moitié de la plaque, y en a t-il qui seraient intéressés pour un achat collectif sur l'autre moitié de surface ? la plaque livrée coûte environ 188 €. Il resterait une bande de 56 cm x 2 m. ça peut représenter le garnissage de 6 valisettes de dimensions intérieures de 440 x 305 par exemple. Dans ce cas précis le coût pour une valise serait de 25 €. C'est pas cher par rapport aux autres mousses merdiques prédécoupées qui peluchent et se délitent que l'on peut trouver chez des fournisseurs de bricolage.
Des candidats ?
Ça m’intéresse aussi, mais ça doit être la galère a découper pour les oculaires?
j'en suis pour 2
Il me faut 2 valises de rangement pour le matos optique (APN oculaires ccd et lunette de guidage)
Ça m'aurait intéressé mais je n'ai pas commencé la fabrication de la caisse en bois pour la monture :/
On en est ou Marian? :-)
Salut Nico
pas encore pris de décision finale là-dessus en fait ! ça va viendre !!
ok ca marche de toute façon pas d'urgence je me suis fait ma petite mallette en mousse de recup
Salut Marian, pourquoi tu prends aussi épais ? Plusieurs couches de 10mm les unes sur les autres c'est pas plus simple à découper ? Aussi je me suis inscrit au FABLab de Montpellier, ils ont une découpeuse laser, mais je ne sais pas si cette matière est compatible (émission de polluants à la chauffe), il faudra que je me renseigne.
A priori, oui : http://www.troteclaser.com/fr-FR/Materi ... ltres.aspx
Bah je me disais que c'était plus simple que de devoir coller 8 épaisseurs de 1 cm non ?
La découpeuse laser pourquoi pas... je te laisse explorer la possibilité ! ;) merci
Nikooo34 a écrit :ok ca marche de toute façon pas d'urgence je me suis fait ma petite mallette en mousse de recup
Jolie la mallette !
Merci, c'est surtout mieux qu'un sac ou tout se balade...
