cool!!! Mais je laisse tomber pour le moment, (arrivée du nouveau telescope).
J'ai eu aussi un soucis d'angle des photo; toutes les brut été tournée de 90° du coup ca ma gonflé et puis il faut que je fasse des flats en soirée sinon j'ai toutes les poussieres et autres défauts optiques...
[Pixinsight] Prétraitement
- Seal
c'est le cadrage qui a bougé d'une nuit sur l'autre ?
c'est vrai que c'est embêtant ça te force à cropper même avec un empilement type mosaïque.
C'est quoi ce nouveau télescope ?!!
Non je pense seal que les brut ont eu un soucis en passant dans digital photo pro
Le nouveau telescope c'est un SW 200/800 pas beaucoup de différence avec le 200/1000 de Daniel hormis un peu plus de galères pour la collim et la map. Le tube est moins emcombrant ce qui est un gros plus pour le coffre de ma voiture (plus besoin d'avancer les sieges, la galere avec les sieges autos)
archange34 mes masteroffset ressemble bien a ca mais pour le masterdarck aucune ressemnblance (voire la precedante photo)
Suit pas à pas http://www.arnaudom.fr/pretraitement.php , il préconise:
"On ouvre maintenant Pixel Rejection (1), et on choisit les paramètres suivants :
- dans Rejection algorithm, on prend Winsorized Sigma Clipping
- dans Normalization, No normalization
- on coche les cases Generate rejection maps, Clip low pixels et Clip high pixels.
Enfin, dans Pixel Rejection (2), on a accès à deux paramètres : Sigma low et Sigma high. Dans mon exemple, j'ai choisi de mettre Sigma low à 4 et Sigma high à 3. On y reviendra plus loin."
- Seal
Nico, quels ajustements apportes-tu sur les raws dans Digital photo pro ?
Gestion du bruit ? balance des couleurs ?
j'ai tendance à les balancer tel quel pour empiler après un simple tri ...
si on peux enjoliver ses brutes sans perte de signal ça m'intéresse grave !
Je pense qu'il vaut mieux envoyer des brutes... "brutes" dans pix, tout changement serait à assimiler à du pré-traitement ou du traitement, hors pix le fait très bien. Typiquement les algo anti-bruits présents dans les boitiers apn sont vachement destructifs sur la photo car pensés pour du diurne.
Normalement, si ton apn n'a pas tourné dans le tube, tu n'as pas de rotation de champ. Il est possible que la rotation ne soit qu'un effet du logiciel de visualisation.
Tu devrais essayer un prétraitement dans pix (ou dss pour aller vite) avec l'ensemble de tes photos pour voir ce qui sort. Si tu as d'énormes bandes noires c'est qu'il y a eu de la rotation de champs sinon c'est seulement un effet lors de la visualisation.
Typiquement, les apn indiquent dans les infos exif de la photo l'orientation de l'apn lors de la prise de vue et les logiciels capables de lire ces infos tournent la photo pour avoir un visuel dans le bon sens immédiatement. Mais ce n'est que de la visualisation et pas de la rotation de champs.
bin en faite j'utilise digital photo pro uniquement pour visualiser, mais je me demande maintenant si il ne me les modifie pas...
J'ai pas compris d’où vient cette rotation de 90° sur mes bruts du coups je me pose des question sur les modifs qui pourraient être apportées sans que je le veuille..
Bernard: j'ai suivi les instructions a la lettre puis j'ai fait varier un paramètre après l'autre... rien de satifaisant
Apres comme dit max avec autant de photos c'est peut être normal mais du coups je ne suis pas capable de savoir quels parametres régler puisqu'ils sembles etre propre a chaque APN et a chaque scéance...
C'est possible, mais même comme ça, c'est pas grave. Lors de l'alignement le logiciel (pix ou dss) va les retourner dans le bon sens.Nikooo34 a écrit :bin en faite j'utilise digital photo pro uniquement pour visualiser, mais je me demande maintenant si il ne me les modifie pas...
Essayes, tu verras bien
- Seal
Niko ca m'est arrivé ce truc !
ça venait du basculement automatique fait par l' APN quand il n'est pas à l'horizontale ( passage en mode portrait donc )
regarde si tu peux le désactiver
