setup low cost
gregalfan
Le meilleur setup est celui des autres jusqu a ce qu on ait fait le tour de la question
Donc pas de decision hative nous sommes tous heteroclites de setup
Tu pourras choisir tranquillement
Dans la mesure du possible et dans ta situation, j'envisagerai plutôt de partir sur une monture déjà motorisée et surtout plus stable dans le cadre d'une activité astrophotographique.Le marché de l'occaz est assez actif de ce coté : )
alex34560
voila cela m'ennuyer de mettre 200 euros (moteur et viseur polaire ) de plus dans une neq3 en sachant que la stabilité ne changerais pas , donc je garde la monture neq3 qui servira pour un 114/900 qui traîne chez moi avec lequel les petit neveux et nièces pourront jeter un œil , et demain si tout se passe bien je monte sur l’Ardèche chercher une NEQ5 pro goto je pense que c'est le meilleur compromis pour moi je trouve les autre monture beaucoup trop chère pour mes débuts , j'ai une référence , si ca dépasse le prix de ma voiture !!! c'est pas raisonnable ... mdr bon c'est une veille opel corsa ^^ . j'ai hâte .
Bonne nouvelle ça Alex. :)
alex34560
ca y est je suis allé la cherché , je vais lire la notice mais je vais quand memecherché a rencontré un pro du goto a la soirée adhérent mdr !! sait on jamais ...je fait des test pour le moment j'aimerais essayer de la branché au pc pour voir mais je ne sais pas si il faut un boitier entre le pc et la monture j'ai peur de la cramé ??
Je dirais qu'il te faut certainement un câble Pierro Astro pour relier le PC au Synscan controller en lieu et place de la raquette. Attention ne mets pas n'importe quel câble ! Sinon le risque principal de cramer une carte électronique de monture c'est l'inversion de polarité, chose qui se produit en général quand on est en nomade sur batterie. Pour en revenir à ta question, le mieux je pense est de passer un coup de fil à Pierro.
alex34560
j'ai déjà les câbles fourni avec , un cable origine qui apparament est pour le liaison pc monture et un cable avec adaptateur usb qui apparament serviré a la MAJ de la raquette ... mais comme j'ai pu lire le nombre et l'emplacement des fils dans les fiches sont important ce qui pourrait , si je me trompe , endommager la monture .
Salut Alex,
Prérequis : Quelque soit la solution que tu choisis, il faut installer la plateforme ascom qui est une couche d'abstraction entre les matériels et les logiciels. Puis il faut installer le pilote spécifique aux montures équatoriales allemandes Skywatcher ou Orion; eqmod
Ensuite, Il y a deux façons de piloter la monture skywatcher via un pc :) :
1/ Tu branches la raquette, puis, tu branches sur la raquette un câble fourni avec, qui a d'un coté une prise qui va sur la raquette et de l'autre un port série. Puis tu achètes un convertisseur série usb. Tu allumes la monture, puis dans les paramètres de la raquette tu choisi le mode "pc direct". Pour un bon convertisseur (un qui dure dans le temps et qui fonctionne immédiatement) tu en as entre 15 et 30€. Mais, si tu as déjà tout, ça fonctionne. Chez nous, Max a fonctionné comme ça pendant longtemps puis il a acheté un câble chez Pierro pour simplifier son setup.
2/ Tu achètes un câble eqmod chez Pierro-Astro. Tu installes les pilotes. Tu branche ce câble (coté RJ45) à la place de la raquette et le coté usb sur ton pc.
Enfin, quelque soit la solution choisie, tu dois configurer eqmod pour lui indiquer le port utilisé par le câble pour communiquer avec la monture. Tu trouvera le numéro du port com utilisé par ton câble dans le gestionnaire de périphériques de windows. La partie configuration des pilotes est terminée, mais pour pouvoir donner un ordre de goto à la monture il te faut un logiciel de carte du ciel. Le logiciel "cartes du ciel" est gratuit et il permet de faire cela, sinon je te renvoies au post spécifique que nous avions fait sur les logiciels. Pour la première fois il faut configurer le logiciel pour lui indiquer que tu souhaites utiliser une monture ascom, et dans le choix de la monture tu choisi eqmod. Après, tu choisi un objet sur la carte, tu cliques sur goto et ta monture file sur l'objet en question, magique :)
Voila, j'espère que cela t'aidera à choisir. ;)
alex34560
pour repondre a davy j'ai le cable qui va de la raquette au pc en usb et j'ai le cable qui remplace la raquette avec un adaptateur usb aussi mais apparament ce sont des cable au fonctionnalité différente , je pense que je ramènerais sa a la soirée adhérent si quelqu’un connais ça m’évitera d'acheter du matos en double sinon je prendrais le cable chez "pierro" merci pour vos reponse .
Avant de venir par ici, bien que tu ne sois pas très loin, fait des photos de tes extrémités de tes câbles, avec ça on t'aidera pour brancher ta new NEQ3 .... Il semble avoir confusion entre lien direct entre ordi (usb) et monture que pierro appelle SUBD9(surport VGA, je crois) ...
fiche pierro_1.JPG (74.91 Kio) Consulté 3333 fois
fiche pierro_2.JPG (82.76 Kio) Consulté 3333 fois
ou bien par ST4 (genre téléphone mais plus grand connecteur RJ12)
par raquette ou non...
A la finale c'est simple quand on y est arrivé!
Courage
