Guidage par ST4
Ber,
Dans les paramètres avancés dans l'interface téléscope, tu as quoi ? Tu peux nous mettre une capture d'écran ?
Salut PierreLo, salut Nikoo, salut Messieurs,
voilà un nouveau point toujours sans résultat probant!!!
Après avoir tout branché (EQ5 par USB-St4 ZWO) et l’ASI 120MM en USB, j’ouvre CdC (ou Prism, c’est pareil !). Comme ça !
La pièce jointe « Guiding set up complete lay out_modified.jpg » n’est plus disponible
Dans paramètre du télescope j’ai toujours coché ASCOM
et dans paramètres avancés je n'ai accès qu'à:
où j'ai essayé de cocher la case Forcer EqSys = pareil
Dans Panneau de contrôle, choix du pilote, j’ai essayé :
ASCOM.ASIST4.Telescope ->uniquement : Connected Cameras = ZWO ASI120MM -> même échec
EQMOD ASCOM EQ5/6 -> Properties Port par Find -> Com 4-> ne veut pas se connecter
EQMOD ASCOM EQ5_6.JPG (129.82 Kio) Consulté 6206 fois
C'est le seul qui donne accès aux ports COM j'ai essayer d'autres ,1 , 2, 3,.... seul 4 marche...
Poth Hub -> configurer = erreur failed to load driver poth telescope
Ascom.usbst4.telescope C’est en page 1 le 1er essai
Par contre le suivi 1 axe est en marche dès branchement électrique…
mount connected.JPG (52.24 Kio) Consulté 6206 fois
Et avec PHD Guiding tout semble se connecter, ce soir test sur une étoile…
Hello,
PHD Guiding commande bien la monture, mais les paramètres semblent trop agressifs, pendant la calibration j'arrive à avoir un filé d'étoile...
Mais c'est bon signe!
Ber, es-tu allé faire un tour dans le gestionnaire de périphérique WINDOWS et vérifier que les ports com correspondent (c'est souvent pas le cas..)
Non JeanMi, j'ai pas fait ça...
Je vais joindre Pierro qui vend tous les éléments pour St4, l'ASI, l'adaptateur ZWO, la raquette ....
Il aura peut être une idée!!!!
Stefaco
Proto-étoile
bonjour, avez vous trouvez une solution?
je viens de cecouvrir ce lien, et ca marche nikel :D ... reste a tester en condition reelle...
BON CIEL
Stefaco a écrit :bonjour, avez vous trouvez une solution?
je viens de decouvrir ce lien, et ca marche nikel :D ... reste a tester en condition reelle...
BON CIEL
Non, le guidage semble marcher correctement ( je n'ai pas testé de nuit en suivi réel),
mais toujours impossibilité de me connecter à carte du ciel ou similaire... comme si la monture n'était pas reconnue!!!
J reprendrais cette solution un de ces 4 sauf nouveauté par exemple si cela marche pour vous ....
On parlera driver ascom et autres réglages...
Salut et merci d'avoir réactiver ce sujet!
