Déporter ses alimentations et connexions USB
Hello les astro'potes :)
Je me lance à ouvrir un sujet pour la conception et la création de box pour le déport de mes alimentations électriques et USB.
La box alimentation sera conçue à partir d'une alimentation de PC de 400w qui foisonnent de 12v - 5v et 3,3v :mrgreen: Il faut juste que l'on me confirme que l'alimentation de PC ne fait rien risquer au matériel connecté derrière. Je rajouterai des protections genre fusibles ou pont de diode. Cette box sera suspendue au porte accessoires du trépied car retirée à chaque démontage. Elle sera fabriquée en contre plaqué de 10mm d'épaisseur et je ne conserverai que son ventialeur de 120mm très silencieux.
Pourquoi une alimentation de PC ? Et bien un grand gain de temps car je n'ai pas à ce jour les compétences de conception pour une alimentation électrique :P
La seconde box contiendra le hub USB + un petit ventilateur pour l'humidité et la chaleur selon les saisons. Celle-ci sera par contre fixée sous l'avant de la lunette entre le contre poids d'équilibrage et la tête de la monture et d'après une première approche, devrait faire 150*200*100 mm :)
Ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais j'espère les réaliser d'ici la fin de l'année afin qu'elles soient opérationnelles au plus vite.
L'idée principale étant de limiter les problèmes de connectiques USB et le gain de temps en installation sur le terrain !
Je suis preneur de toutes vos astuces/idées ;)
L'alimentation qui va être utilisée sera celle-ci :
Tout son châssis métal va être retiré et elle sera transposée dans sa box en bois :)
Salut Pierre-Lo,
Bonne idée. Je te confirme qu'utiliser le 12v d'une alim est faisable car c'est ce que j'utilise actuellement. Une des prise "molex" a été coupée et remplacée par une prise allume cigare femelle. Ça fonctionne nickel :)
boulabytes a écrit :Salut Pierre-Lo,
Hello Davy,
Merci pour ton retour ;) Des 12v il y en a un sacré paquet, au minimum 4 et je ne compte pas tous les dédoubleurs sur les fiches molex d'origines (qui vont tous sauter !)
Tu penses que c'est jouable d'alimenter la CCD avec ? Suffisamment stable et sécurisé ?
Pour ma part je mettrai des connecteurs RCA ou vissant pour avoir des liaisons de qualité et éviter les faux contacts :) 8-)
Au final il n'y aura qu'un seul câble d'alimentation 220v, tout le reste sera en courant faible :)
Je vais bosser sur la conception de la box 220v et prévoir un peu large histoire de ne pas avoir à refaire des modifications trop rapidement :mrgreen:
Pour info voilà ce qu'un gars à fait avec un I5 dedans : http://forum.hardware.fr/hfr/Overclocki ... 1846_1.htm
Hello,
Le projet avance bien et le schéma électrique est finalisé :
J'attends quelques pièces qui sont en commande, convertisseur et variateur de tension.
Contrairement à ce qu'indique le schéma, le hub USB sera bien dans la boite sur la monture, pas à côté !
L'alimentation de PC a été dépouillée et démontée, je vais bientôt commencer les découpes pour la boite en contre plaqué de 15mm d'épaisseur.
Tout va être alimenté par cette box, de la monture à la CCD en passant par les résistances chauffantes :) Un seul câble 12v va monter sur le setup + un USB de 5m blindé, de quoi ne plus être embêté par un gros toron de câbles :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Salut PierreLo, tu ne crains pas quelques étincelles avec du 220 Volts dans l'herbe humide du petit matin ?
Franck a écrit :Salut PierreLo, tu ne crains pas quelques étincelles avec du 220 Volts dans l'herbe humide du petit matin ?
Non puisque la box d'alimentation sera, elle, accrochée au porte accessoires de la monture ;) Ma multiprise est attachée, depuis longtemps maintenant, sur un des pieds de la monture avec riselans ;)
Rien ne va trainer par terre.
Dans mon projet j'ai 2 box, une sous l'avant de la lunette et l'autre accrochée au porte accessoire :)
:up:
Il était temps que j'update ce sujet !! :)
Les box ont bien avancées, la boite alimentation est terminée dans sa conception, reste le ponçage et à la vernir pour protection humidité.
Voilà la box alimentation, celle de gauche.
Dans la box hub USB à droite, les trous du bas sont pour les câbles USB, derrière il y a le hub. Bien protéger de l'humidité ! :)
La box "hub usb" est en cours de finition et voici son état d'avancement :
Sinon j'en ai profité pour changer le connecteur d'alimentation de la monture pour passer à celui vissé type aviation ! Une bonne sécurité pour éviter de faux contacts. D'autant que je n'aurais pas de risque d'arrachement parce que le câble tournera avec la monture, l'alimentation venant de la box hub usb !
AVANT
APRES
Joli bricolage Pierre-Lo, bravo !
Merci Marian ;)
@Laurent : Pour ma part c'est quand je vois tes photos que je pleure :lol: :| ;)
