Changement CCD
Mais le trait vertical sur bias et sur dark, avez vous une idée?
Ce sont des bouts de colonnes "chaudes" Ber. En fait la STF est tellement serrée que ça paraît très lumineux par rapport au reste. Quand tu inspectes le BIAS dans Pix, le fond est autour de 537-38 ADU, et les colonnes qui paraissent très blanches sont à 542 (sur 65536) ! donc aucun impact sur le fonctionnement du CCD.
- Véritable nom : Max ?
Je pense aussi pour moi les ccd n'ont toujours pas de concurrence surtout vu le choix de capteur qui se limite à un avec de tout petits photosites.PierreLo a écrit :Les CCD ont quand même encore de beaux jours devant elle![]()
Je pense qu'il y'en a encore pour un moment, l'astro représente une petite partie du marché, l'asi par exemple est équipé d'un cmos mais qui provient d'un apn panasonic.
Il faudra du temps pour que les plus gros constructeurs qui ont les capteurs les meilleurs et les plus évolués en adapte un à d'autres utilisations comme l'astro.
Car il ne faut pas se leurrer, c'est cette production massive qui oriente les choix technologiques des grands groupes. Un capteur de smartphone est un capteur petit avec de petits pixels. Une foi cette matrice créée, les Sony et autres font varier les tailles du capteur pour l'adapter au marché des APN compacts et hybrides. Seuls les formats APC-S et full frame bénéficient encore de capteurs un peu spécifiques avec des pixels plus gros comme le A7-S et ses pixels de 8µ.
Mais le marché des réflex est un peu plus restreint que celui des smartphones, alors les prix grimpent...
Ce qui est commun aux deux mondes en revanche c'est la matrice de Bayer, qui voudrait d'un APN noir et blanc ?
Que ce soit la taille, le prix, la matrice de Bayer, tout ça c'est des bâtons dans les roues des constructeurs de cam astro. Ajoutons à cela la R&D (électronique, firmware, ...) pour mettre au point une cam astro basée sur ces capteurs et on comprend mieux les délais que connais le CMOS pour arriver en masse dans les caméra d'astronomes amateurs.
Cela étant, je pense aussi que le capteur CMOS c'est le sens de l'histoire. En terme de rendement quantique, de bruit, il est au niveau et parfois dépasse les capteurs CCD.
Simplement, il faut se faire à l'idée qu'en astro on aura toujours un wagon de retard sur les technos...
