Salut Frank, tu as pu tester le masque de Carey ?
Ca donne quoi ? Tu as les sources du modèle que j'y jette un oeil STP ?
Pour ma part, je continue dans la série bricolages divers en tout genre...
- Pour le masque "classique" : check... Ca marche. Très bien même...
- Pour la boite à flat, : Check : J'obtiens une plage plutôt bien uniforme. Encore deux petits points à régler : j'ai un coin qui est un peu plus "sombre". Je ne pense pas que ce soit dû aux led, mais plutôt à un pb de tilt. Il faut encore que je creuse. Et pour la CCD, la luminosité est encore un peu trop forte. Comme avec les LED, il est difficile de mettre un
variateur sans obtenir un flashouilli ignoble, je suis en train de partir sur l'ajout (optionnel) de filtre, voire une deuxième plaque pour diminuer la luminosité.
- J'ai terminé les supports pour mon focuser maison. Fini les empilements de plaques pour arriver à la bonne épaisseur...
- support_nema.jpg (355.31 Kio) Consulté 14044 fois
Et je suis actuellement en train de me fabriquer une boite pour ranger l'électronique du focuser...
Je passe de la boite de surimi :
- boitier_focuse_surimi.jpg (399.32 Kio) Consulté 14044 fois
, à ça :
- boitier_focuse_v2.jpeg (104.63 Kio) Consulté 14044 fois
Beaucoup plus compact ! (passsage d'une boite de 20xmx10xm à 3.5xm x 2.5cm).
Il reste encore à refaire le cablage (je vais supprimer la sonde de température et l'écran OLED que j'avais rajouté, car c'est gadget au final !)
Si quelqu'un est intéressé, je dispose de tous les modèles (paramétrables car je les fait avec OpenSCAD).
A bientôt !
