Contrepoids à mettre à l'avant du tube
Salut les gars,
je viens de passer au Do et j'ai réussi à résoudre le changement de bf qu'il en résulte seulement sans la lunette guide impossible d'équilibrer le tube.
Quelqu'un à t-il un contrepoids à mettre à l'avant du tube je voudrais tester le guidage au Do ce soir apparemment y'a du ciel.
fbcca
Un sac plastique empli de sable à la bonne mesure devrait faire l'affaire....
XXX
fbcca
Ok Laurent.
Le sac de sable est utile en photo pour des axes de décentrement qui supportent des systèmes d'éclairage studio par ex. ou un APN en macro...
Dans ce cas je pensais qu'un tel fléau contre-pesant était possible en bout de queue d'aronde... et qu'il avait l'avantage d'être immédiat et gratuit en solution d'urgence...
XXX
Pierrot vends un modèle similaire de 1k si ca peux t’éviter des fdp.
Le pas Kodak se visse parfaitement sous la queue d’aronde (vixen)
Merci les gars en fait je sais ou les commander mais c'était en dépannage pour les quelques jours de beau temps possibles.
Je suis en Losmandy Seal. ;)
gregalfan
si tu as un vieux haut parleur , l'aimant tiendra même si le tube tourne
C'est bon Marian m'à prêté le sien merci. ;)
