Choisir entre motorisation de la MAP ou RAF + filtres.
Hello,
Dans ce que j'ai à budgétiser au niveau achats à venir, je ne sais pas ce qu'il est préférable de prioriser. Motorisation de la MAP ou RAF + filtres ?
L'investissement n'est pas du tout le même donc la logique voudrait que je prenne la motorisation de la MAP en 1er, qu'en pensez-vous ?
Quand on est équipé en RAF et filtres, il est indispensable, il me semble, d'avoir la MAP motorisée histoire de ne pas se la faire manuellement aux changements de filtres...
Pour la motorisation de la MAP ce sera chez Pierro que je la prendrai, French Quality !!!
Les deux sont indispensable ! A prioriser je prendrais la MAP en premier car même si tu shootes en N&B la MAP reste toujours un problème, ce d'autant qu'il faut la refaire toutes les heures à peu près. Et avec une bonne V-Curve c'est toujours bien précis.
Salut PierroLo,
En parlant de motorisation de la MAP, j'ai si tu veux un circuit imprimé basé sur le projet suivant https://sourceforge.net/projects/arduin ... erpro2diy/
Ca fonctionne avec un Arduino nano, et l'option que j'ai choisi, c'est celle avec un écran OLED et un encodeur rotatif. Le tout est piloté en ASCOM par un programme développé par l'auteur.
Me reste à faire la boite en impression 3D pour ranger tout ça.
Le circuit c'est cadeau, il te reste à dépenser une cinquantaine d'euro pour le moteur pas à pas et les divers composants.
Excellent tout ça ?
Merci Francis!
Bernard,
Je pense que tu voulais remercier Franck plutôt ;-)
Je réponds un peu tard, merci pour vos réponses.
Ce sera donc la MAP automatisée.
Franck a écrit : 01 juin 2017, 08:09 Salut PierroLo,
Merci Franck pour ta proposition.
Le circuit que tu as, et que tu me donnerais, c'est l'Arduino Nano ?
Je n'ai pas trop le temps de regarder le projet pour le moment mais je suis intéressé.
PierreLo a écrit : 15 juin 2017, 09:26 Merci Franck pour ta proposition.
Non, c'est le PCB sur lequel sont connectés l'Arduino nano et le contrôleur DRV8825. Le reste c'est du périphérique pour gérer :
- la sonde de température
- l'affichage sur un mini écran Oled
- le bouton rotatif qui permet de piloter le moteur sans passer par l'ordinateur
Ok, je prends le PCB Franck.
Ce petite bricolage m'intéresse pas mal :)
Je t'en garde un. Fait un tour sur le site du projet https://sourceforge.net/projects/arduin ... erpro2diy/
pour avoir une meilleure idée de l'ensemble.
