Qui serait intéressé par ce projet ? :
https://sourceforge.net/projects/arduin ... litymeter/
Je demande cela car il est possible de commander le PCB en ligne, le prix tournant autour de 10€ l'unité, mais pour une commande de 3 circuits mini. Si cela vous intéresse, on pourrai faire une demande groupée.
A noter que ce génial messieurs à d'autres projets tout aussi géniaux et que je vous invite à visiter ses sites sur sourceforge pour les découvrir :
- myDewControllerPro3 (pilotage de 3 resistances + fonctions de surveillance de la température et de l'humidité)
- myFocuserPro2 (focuser complet avec sonde de température, pilote ascom et logiciel de pilotage)
SQM arduino
Bon le site est en rade... mais ça me dit bien de tenter le coup du SQM !
Oui, il a l'air vraiment bien fichu son module - SQM et station météo :
- BME280 pour la t°, la pression atmo et l'humidité de l'air
- MLX90614 pour la température du ciel en infra rouge
- TLS235R pour mesurer la valeur SQM
- Capteur de pluie
- NEO-6MGPS en option (bon là je vois pas trop l'intérêt, il s'est fait plaisir)
Davy, je sais aussi que tu travailles sur le sujet, ça t’intéresse ?
- Capteur de pluie
Un petit up sur ce post, le site est à nouveau en ligne : https://sourceforge.net/projects/arduin ... litymeter/
Salut Franck,
De mon coté j'ai déjà les composants. Je pense que je m'étais basé sur un code similaire pour la partie arduino mais je vais jeter un coup d'oeil au projet pour affiner les choses.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- gregalfan
- Astro-pantouflard
je suis intéressé aussi car mon projet coupole a été remplacé par une grosse boite étanche (qui monte et descend autour du télescope, actionnée par treuil) qui vient protéger le télescope qui est posé sur un pilier béton. L'accès se fait sur ma plateforme qui a été agrandie. C'est en phase terminale de fabrication c'est pour cela que je ne montre pas encore de photos.
Après cette étape suivra l’électronique du contrôle a distance un NUC? pour éviter un pc a son pied.?
C'est une super nouvelle!
Courage.
Tient nous au jus pour qu'on suive ta piste...
Courage.
Je travail sur un redesign du circuit car je souhaite me passer de l'étage d'alimentation 12v => 9v et alimenter directement le circuit avec une pile de 9v. C'est bien suffisant dans le cas d'une utilisation nomade, mais ça l'est moins en fixe
. Je ferai peut-être les deux versions. Les principaux composants sont commandés, donc la suite un peu plus tard.
