Mettre un tube de Skyliner 254/1200 sur Atlas Eq-G
Je voudrais faire de la photo planétaire avec un Newton 250/1200 et une monture Atlas Eq-G.
Au départ, je pensais vendre mon dobson SW 250/1200 et attendre une occasion pour un tube optique genre SW BD ou équivalent. Mais ce genre d'occasion n'est pas très fréquent, et peu de vendeurs doivent accepter d'expédier un truc pareil...
Du coup, il me semble que plutôt qu'attendre indéfiniment, il serait préférable d'acheter deux colliers et une queue d'aronde Vixen pour mettre le tube optique de mon dobson sur l'Atlas (dans les 70 euros neufs).
Avantage collatéral : pendant les shoots CP avec un petit tube, je peux toujours faire du visuel avec le dobson.
Voyez-vous une contre-indication mécanique à ce montage ?
Merci d'avance !
Pas certain que ta monture l'encaisse, mais peut-être que oui car le setup n'est pas aussi lourd en planétaire qu'en CP, donc ça se tente ! idéalement il faudrait tester avant d'acheter des anneaux... je ne sais pas si un membre de l'asso en a à te prêter ?
Marian a écrit : 10 septembre 2018, 18:11 ! idéalement il faudrait tester avant d'acheter des anneaux... je ne sais pas si un membre de l'asso en a à te prêter ?
Ah oui ! Bonne idée !
J'ai pesé mon tube : 12,2kg.
Reste à voir le poids des anneaux et de la queue d'aronde. Pas négligeable...
A part ça, au pire, un viseur point rouge 100% plastoc, une powermate 1,25'', un ADC ZWO, un filtre 1,25'' et une AZI224MC.
On doit être loin des 18kg, non ?
ça devrait passer en planétaire. Ce weekend on a mis le C11 EdgeHD de Dave sur mon AZ-EQ6 et on a fait du planétaire sans soucis... le seul truc avec une formule Newton c'est le moment d'inertie lié à la longueur du tube.
Marian a écrit : 10 septembre 2018, 21:12 le seul truc avec une formule Newton c'est le moment d'inertie lié à la longueur du tube.
Oui, et ça, il n'y a pas le choix, il faut tester...
Sinon, je peux demander sur Webastro si quelqu'un a déjà essayé...
Éventuellement pour faire des nébuleuses planétaires avec une AZI 224 MC...
A mon avis, pour le ciel profond c'est super limite. Déjà avec un 200x1000 c'était pas top....
Oui, comme les copains. Pour le planétaire la moture devrait suffire. En revanche pour le ciel pour profond tu atteins déjà la limite "photo" de la monture avec le tube seul. L'atlas eq-g ou la neq6 ont une capacité de charge de 18Kg mais en photo il faut compter environ 2/3 de cette limite soit 12 Kg. Si tu ajoutes le poids de l'APN, la lunette guide, la cam de guidage et les cables qui vont avec tu es au dessus.
Cela dit, la solution que tu envisages si j'ai bien compris est de prendre un 200/800 pour le ciel profond et conserver le 250/1200 pour à la fois du planétaire et du visuel. Donc, en ayant les deux tubes à disposition tu peux faire des essais tu verra vite si la monture tient ou non. ;)
