1000D vs 600D
Entre un Canon EOS 1000D et un Canon EOS 600D, tous deux refiltrés, vous choisiriez quoi ? 600D, je suppose...
Merci
Merci !
Sinon, question taille de pixel, on est à 4,29µm. Avec une focale de 750mm, ça passe encore.
Le capteur du 600D est bien meilleur, il est plus récent.
Merci pour le retour !
En regardant sur Astrobin, il m'a semblé que la proportion de photos planétaires est nettement supérieure avec le 600D, comparativement au 1000D. Est-ce dû à la taille des pixels ?
Je suis bien d'accord... C'est pourquoi ça m'a étonné...
SAGEADIT Un point peut etre important pour toi,
avec le 1000D on ne peut pas programmer des prises d'images avec Backyard EOS, pour cela il faut une seconde connection (alimentation?), la liaison usb normale ne suffit pas...
J'ai un 1000D et un 1100D , seul le 1100 marche sans fil supplémentaire!
papeastro a écrit : 01 novembre 2018, 12:42 SAGEADIT Un point peut etre important pour toi,
Merci pour ce détail important ! Je l'ignorais...
En fait, j'étais tenté par un 600D sur WA, et il est déjà parti.
On peut dire que la question ne se pose plus vraiment :( ...
Je suis donc toujours en quête d'un imageur ciel profond pas trop cher :| ...
Si c'est comme avec le 400D, il faut en effet 2 connexions:
- une connexion usb pour le transfert des images
- une connexion pour le temporisateur (en usb aussi coté PC)
