En fait que ce soit avec ou sans aigrettes normalement quand on fait plusieurs nuits on évite de démonter quoi que ce soit du train optique.
Parce que sans parler d'aigrettes tu aura aussi droit à de la rotation de champ.
Ah oui ! EffectivementMaxime Tessier a écrit : 28 janvier 2019, 19:11 Parce que sans parler d'aigrettes tu aura aussi droit à de la rotation de champ.![]()
oui, mais faut souvent croper un peu l'image pour faire disparaitre les décalages.boulabytes a écrit : 30 janvier 2019, 19:22 J'ai déjà fait plusieurs nuits sur un même objet au newton et je n'ai pas eu de problème d'aigrette qui auraient une orientation différente. Je pense que la phase d'alignement dans le pré-traitement règle ce problème.
Peut-être ton APN était-il toujours orienté de la même façon par rapport au tube ?boulabytes a écrit : 30 janvier 2019, 19:22 J'ai déjà fait plusieurs nuits sur un même objet au newton et je n'ai pas eu de problème d'aigrette qui auraient une orientation différente. Je pense que la phase d'alignement dans le pré-traitement règle ce problème.
Merci pour le tuyau.Franck a écrit : 01 février 2019, 19:22 oui, mais faut souvent croper un peu l'image pour faire disparaitre les décalages.
Mmmm non... la coma s'élimine au correcteur de coma et au bon backfocus...
Absolument ! C'est pour ça que je parlais d'un reste de coma, et non de toute la comaMarian a écrit : 02 février 2019, 14:47 Mmmm non... la coma s'élimine au correcteur de coma et au bon backfocus...
