Collimater un SCT
Djakar
Salut les astrams,
Toujours plongé dans mon apprentissage, j'en viens à chercher à collimater mon C11 car je ne l'ai jamais fait et il semblerait que cela puisse être une des causes des étoiles non piquées que j'obtiens en photo.
Le tube étant assez volumineux, une collimation à l'oculaire n'est pas pratique du tout. La vie est mal faite, figurez-vous que je n'ai pas les bras assez longs !
J'ai donc cherché un tuto d'une collimation avec caméra.
Alors, j'ai trouvé celle-ci : https://youtu.be/f8_YQqAqLdg
Piochée sur le site de https://www.astronote.fr
J'ai bien aimé l'astuce du filtre rouge pour limiter les effets de la turbulence et le fait de stacker des images pour obtenir une figure d'Airy "observable" malgré la turbulence.
Ceci dit, j'ai lu sur le site de T. Legault que la figure d'Airy s'obtient en focalisant avec une grossissement (ou grandissement) de 2 à 3 fois le diamètre de l'instrument soit, pour un C11, entre x558 et x837. En visuel, il faudrait un oculaire entre 3mm et 5mm mais avec une caméra, Guillaume se contente de mettre une barlow x2. J'en conclue donc que la caméra se comporte comme un oculaire de 5mm environ. Mais comment ? D'où on le sait ?
J'avais aussi envisagé de faire une collimation avec une étoile artificielle de 9µm pour esquiver la turbulence et faire une collimation de jour mais il semblerait que pour un C11, il faille une distance de 40 mètres environ sinon on n'arrive même pas à focaliser.
De retours d'XP ?
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Mon petit mais tout petit retour d'expérience...
Je décollimatais d'abord en "image" puis affinais à l'occulaire... Sur une etoile plus fine
L'utilisation d'une caméra est très utile si tu es seul. En plus tu peux utiliser les fonctions de ton logiciel d'acquisition pour mieux voir la tache d'airy (voire même utiliser les ondelettes dans Registax). Il te faut mettre une barlow au moins x2 effectivement, voire plus, et surtout ne pas oublier de toujours recentrer ton étoile après chaque modification de serrage des vis de collim. Il te faut choisir une étoile bien haute, tu seras moins gêné par la turbu, et pour la même raison tu peux mettre un filtre rouge devant ta caméra.L'utilisation d'une étoile artificielle peut aider, mais ça ne remplace pas une finalisation sur le ciel.
Djakar
Merci. Je vais essayer ce soir.
J’ai une barlow x2 et aussi un focal extender x3. J’imagine que c’est aussi une barlow
Cédric
Djakar
Compte-rendu de TP :
Selon la méthode de T. Legault http://www.astrophoto.fr/collim_fr.html, j'ai pointé le C11 sur Vega.
Pour l'étape 1, j'ai rien vu d'anormal
En intrafocal, j'ai l'image est identique.
Selon M. Legault, seules les décollimations très prononcées se voient à cette étape.
Je me dis que c'est pas si décollimaté que je ne le pensais.
Pour passer à l'étape 2, je mets une barlow x2, j'enlève le réducteur de focale et je suis obligé de faire un montage avec un renvoi coudé.
Ben, pas mieux. La même image que précédemment mais elle danse plus.
J'ai mis la caméra en bin1, 0,05 secondes. Rien de probant, visuellement.
Je mets la barlow x3.
Je ne vois toujours pas les belles images de cercles décentrées en intra ou extrafocus telles que photographiées par T. Legault.
Donc, soit mon C11 est pas trop mal collimaté, soit j'ai râté un truc. Non. Dites rien, je connais la réponse en fait.
Pas grave, je me dis qu'avec la figure d'Airy, je serai fixé.
L'étape 3.
Pour ça, il faut focaliser pile poil avec la barlow x3. Ben j'ai juste une étoile.
J'ai refait la manip sur Acturus qui est un peu moins brillante.
Peut-être l'est-elle encore bien trop, non ?
Cédric
Je ne comprends pas ce que tu as obtenu lors de la dernière étape ?
Djakar
Aucune figure d’Airy. Juste une étoile bien brillante.
La MAP a été faite avec un masque de Bahtinov.
Avant de collimater, il faut d’abord que je constate la décollimation. Je referai la manip à l’oculaire.
Cédric
Francois R.
Pour info. Voici ton étoile dé-focalisée dans mon logiciel
Sans titre.png (478.25 Kio) Consulté 4279 fois
Djakar
C'est vraiment génial ton appli
Cédric
Djakar
Salut @Francois R. , j'ai analysé une image défocalisée depuis une capture avec une barlow x3.
Analyse collimation.png (2.2 Mio) Consulté 4249 fois
Je vois bien une ellipse. En fait, elle signifie quoi exactement ? Comment l'interpréter ?
Que signifient le X, le 2, le petit rond rouge à droite (une anomalie détectée dans l'image ?), et le rond vert ?
Cédric
