Monture Ioptron SkyTracker v2 (nomade)
Donnez votre avis sur le matériel que vous avez testé
Voici mon test de la monture nomade Ioptron SkyTracker v2 ou "classique". C'est un retour d'expérience basé sur l’utilisation de cette monture pendant un week-end en Lozère.
Il n'y a rien de scientifique dans ce test, c'est plutôt un ressenti après utilisation.
J'ai monté cette skytracker sur un trépied photo Vanguard Alta Pro 263AT (plutôt pas mal) avec une rotule Vanguard SBH-100. J'ai utilisé comme setup photo un Sony A7S avec un objectif canon 135mm f2 série L et le canon 70-200 f2.8 série L non stab. (avec bague sigma).
Cette monture est très ressemblante à la Vixen Polarie.
Elle est compacte, peu encombrante, elle rentre facilement dans un sac à dos. De plus, l'ensemble est robuste, en alliage, je trouve son poids très correct (1290g). C'est tout ce qu'on demande pour une utilisation nomade.
La mise en station est très simple. Le viseur polaire est amovible et rétroéclairé par une petite led rouge. Il est positionné en décalé de l'axe de rotation du coup il est possible de le laisser en place pendant les prises de vues, ça permet de contrôler la mise en station à tout moment.
Le réglage de l'élévation se fait avec une vis moleté et une crémaillère plutôt pratique malgré un peu de jeu. Il faut manœuvrer délicatement surtout lors du blocage des vis de réglages pour ne pas tout faire bouger.
Cette monture fonctionne avec 4 piles AA et il y a la possibilité de mettre une alim externe 12V. Je ne connais pas l'autonomie, peut-être il serait intéressant de passer sur piles rechargeables. Au passage, la trappe des piles est en plastique fragile et il faut mettre un adhésif pour la maintenir fermé car les ergots cassent dés les premières utilisations (c'est la maladie de ces montures).
A l'arrière, à côté des piles, on trouve le on/off, le sélecteur d’hémisphère et le sélecteur de vitesse de suivi. Il y a uniquement la vitesse sidérale et la demi-sidérale (pas de vitesse lunaire / solaire).
Il y a une petite boussole sur le dessus du boitier (elle est là, après est-ce qu'elle est utile?).
Maintenant, parlons du suivi.
J'ai testé le vendredi soir sur orion avec le sony A7S et le canon 135mm f2 L. Les poses étaient de 30 secondes à 3200iso est les étoiles sont rondes aucun problème particulier. Sur 70 photos, j'en ai gardé 64 et finalement empilé 39 car la lumière de la lune était trop présente sur les dernières. Il faudra voir ce que ça donne quand j'aurais traité mais ça semble pas mal!
Ensuite, samedi j'ai testé, toujours sur orion, l'A7S avec le canon 70-200mm f2.8 L. J'ai shooté à 200mm f2.8 sur 30 secondes à 3200iso. Au total 188 poses avant de tomber en panne de baterie sur l'AS7 :x ... Sur les photos brutes les étoiles sont rondes également! Seul problème, après empilement de 86 photos, le résultat est moyen, les étoiles sont nickel au centre mais très étirées sur les bords (surtout à gauche) Donc peut-être l'empilement à revoir...
Cette monture est donnée pour supporter sur son axe un poids max de 3kg.
Le setup A7S + 135mm F2 pèse 1486g et la rotule vanguard SBH-100 pèse 367g ce qui fait au total 1,853 kg donc bien en dessous des 3kg acceptés.
Le setup A7S + 70-200 f2.8 pèse lui 2238g et en ajoutant la même rotule, on monte à 2,6 kg donc là on commence à ce rapprocher de la limite des 3kg. Et quand on monte le setup sur la monture, on voit bien que la limite n'est pas loin. J'ai fixé le setup avec la platine sous la poignée de l'objectif est non sous le boitier car le phénomène de levier du à la longueur de l'objectif aurait exercé une force je pense trop importante sur l'axe de rotation.
Donc, en résumé, une monture très nomade, facile d'utilisation avec un suivi correct. Attention à la focale, 200mm maxi je pense. Une limite de poids un peu basse (l'A7S est un boitier léger).
On regrette qu'il n'y ait que 2 vitesses de suivi. Mais perso, pour une monture nomade, on ne lui en demande pas plus!
Voici le lien vers le test complet d'Astronomie Magasine n°155 d'avril 2013: Test complet Ioptron Skytracker
IMGL1649 - Copie.jpg (78.65 Kio) Consulté 18639 fois
Pour donner une première petite idée du résultat, voici une photos réalisées pendant ce test.
C'est un crop des photos faites avec le Sony A7S + canon 70-200mm f2.8 L. Empilement de 86 photos + 36 offset avec DSS et traitement rapide avec camera raw de photoshop DS6.
Orion crop
Orion crop
Autosave - Copie.jpg (982.09 Kio) Consulté 18637 fois
Voici une photo brute sortie de l'A7S!
L'objectif est le canon 135mm
Pose 30 secondes à F2 et 3200iso
135mm f2 3200iso 30s
pulsar34
bonsoir
je profite de ce test pour poser une question hors sujet
les résultats obtenus avec un APN avec le nombres de poses et temporisations et ISO, comment sont ils applicables avec une CCD
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
Mmmm Je ne comprends pas trop ta question en fait... Il n'y a pas de tables d'équivalences si c'est ça ta question. Chaque APN, CCD, CMOS a une sensibilité différente, que tu vas mettre derrière un instrument ou un objectif à ouverture variable... du coup tous les paramètres peuvent varier.
La bible de l'Astrophoto, 3ieme édition:
https://livre.fnac.com/a11076155/Thierr ... otographie
Livre très généraliste... pour débutants...
pulsar34
bonsoir
je l'ai acheté et commencé
mais pourquoi generaliste il y a mieux ?
nicolas
mac ou windaube
pulsar34 a écrit : 02 octobre 2020, 21:22 bonsoir
nicolas
Disons qu'il doit y avoir mieux et plus compliqué pour des debutants comme nous 😄 ou du moins comme moi 🤗
pulsar34
PH1L1PP3 a écrit : 03 octobre 2020, 19:12
disons que comme débutant je me pose la aussi, les seules connaissance que je possède, sont la pratique de la photo argentique et numérique.
nicolas
mac ou windaube
