Celestron C8
pulsar34
bonjour à tous
qui pourrait me communiquer les dimensions d'un celestron C8, extérieur hors tout, diamètre du tube extérieur
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
pulsar34 a écrit : 17 octobre 2020, 22:32 bonjour à tous
nicolas
Moi demain soir si pas pressé. Je ne suis pas chez moi ;)
pulsar34
[/quote]
[/quote]
bien sur j'en ai trouvé un a 750 euros
un C8 classic made US complet
mais je voudrais faire des adaptation pour pouvoir mieux utiliser son potentiel
nicolas
mac ou windaube
Bonsoir Nicolas, voici:
pulsar34
merci
je vais pouvoir chercher des anneaux pour le transport et fixation (comme pour une lulu)
nicolas
mac ou windaube
pulsar34 a écrit : 19 octobre 2020, 14:25 je vais pouvoir chercher des anneaux pour le transport et fixation (comme pour une lulu)
Tu peux développer parce que là j'aimerais comprendre le rationnel : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (et onéreux pour un intérêt certainement voisin de zéro) ?
pulsar34
le systeme de support fixation sur la monture
en jaune
nicolas
mac ou windaube
Il te faut juste la queue d'aronde, tu choisis Losmandy ou vixen:
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... -c8_detail
Un autre C8, et il y a toujours moyen de gratter soit une cinquantaine d'euros soit des accessoires :oops:
https://www.webastro.net/petites_annonc ... _61676.htm
Ah, en fouillant un peut je crois deviner que tu t'intéresses au C8 Celestar sur WEBASTRO... ATTENTION, il est possible que les vis de fixations ne se trouvent pas au même endroit que sur les modèles "non" Celestar... et donc ATTENTION aux tarifs des Queues d'arondes pour "l'adaptation" et au risque d'avoir à faire des trous...
Et pense aussi à la revente (En tous cas, c'est ce que je fais toujours)
Voici les dimensions que tu peux passer au vendeur pour vérifier: (55mm entraxe des 2 vis et la 3ieme vis se trouve à 323 +/- 1mm perpendiculairement à cet entraxe)
C8 Losmandy.jpg (1.9 Mio) Consulté 5287 fois
