Le 👻 de Cassiopée 😱 (Vrai/Faux SHO Camera Couleur)
On continue avec le C8. Il faut l'apprivoiser.
Après la petite mésaventure de la nuit passée, j'ai affiné le cablage, et j'ai aussi "fabriqué" un pare buée à l'aide d'un vieux tapis.
Après un alignement Polaire effectué en 2 min chrono, goto Caph pour une "initialisation" de la MAP au Bahtinov, puis une MAP auto. Et oui, il faut lui donner une bonne référence, sinon ça fait n'importe quoi.
Puis Goto IC63 le 👻 de Cassiopée. C'est parti pour 45 x 600 on verra si ça passe avec le "dithering" chaque 2 images et une MAP Auto chaque heure et/ou tout les 2°C...
Le passage au méridien c'est bien passé et le guidage reste dans les clous.
Bonne nuit 🤗
Dernière modification par PH1L1PP3 le 14 décembre 2020, 14:23, modifié 3 fois.
la session c'est passé sans encombre, donc voici le master avec uniquement une monté d'histo, et un traitement "rapidos" pour voir :shock:
On peut constater beaucoup de coma et des étoiles "pâteuses?"
D'où pensez vous que cela puisse provenir?
Le suivi était bon (Voir post ci-dessus) La MAP aussi, que j'ai vérifié au Bahtinov, mais avec un FWHM aux environs de 7 :roll: ... La collim, certainement pas parfaite mais faite : viewtopic.php?f=11&t=2562&p=30739#p30739
Quelle est votre analyse s'il vous plait?
(26 images retenues sur les 45 prises)
MASTER uniquement monté d'histo
Master Uniquement monté d'histo.jpg (4.74 Mio) Consulté 5390 fois
TRAITEMENT rapide pour voir
Traitement rapide pour voir.jpg (1.64 Mio) Consulté 5390 fois
Je suis globalement satisfait d'arriver à utiliser le C8, mais déçu du résultat des images obtenues comparé à la Lunette :?
Tu as utilisé le C8 avec un réducteur de focale ?
Marian a écrit : 19 novembre 2020, 10:00 Tu as utilisé le C8 avec un réducteur de focale ?
Bonjour Marian,
oui, le 0,63 et un tirage de 85mm comme préconisé... :?
Edit, je vais peut être augmenter le tirage à 105... :|
C'est cool tu vas t'amuser avec le C8, on voit bien le fantôme ! Par contre c'est dommage de cropper autant, en astro souvent on croppe le moins possible surtout quand on peut voir la full.
Tu peux poster un crop en plus pour montrer un détail en revanche.
Tu as des soucis avec tes étoiles, comme dis au dessus effectivement revoir ton backfocus, et au centre c'est peut être un peu ta collim.
Moi c'estbon à partir de ce soir le matos reprend de l'activité et va rester en fixe ! On nous prévois du beau pour tous les prochains jours ! Go ! ;)
Maxime Tessier a écrit : 19 novembre 2020, 10:25 C'est cool tu vas t'amuser avec le C8, on voit bien le fantôme ! Par contre c'est dommage de cropper autant, en astro souvent on croppe le moins possible surtout quand on peut voir la full.
Moi c'est bon à partir de ce soir le matos reprend de l'activité et va rester en fixe ! On nous prévois du beau pour tous les prochains jours ! Go ! ;)
J'ai rajouté 15mm pour être à 100mm de tirage, et là je teste en imageant C23. J'envoi 50 x600.
Les étoiles semblent plus rondes...Demain soir je retenterai une collimation.
Que vas tu imager et avec quoi et d'où? :)
Salut Philippe,
j'image depuis chez moi avec mon setup, je vis dans un petit mas en pleine campagne. :mrgreen:
Cette nuit de puis le coin de mon poêle à bois : :mrgreen:
Djakar
Tu as un observatoire ?
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Maxime Tessier a écrit : 20 novembre 2020, 10:56 Salut Philippe,
Waow Pit1! Le TOP! C'est quoi la Lulu et tout ce cablage? Il faudra élaguer un peu non :D
PH1L1PP3 a écrit : 19 novembre 2020, 10:01 oui, le 0,63 et un tirage de 85mm comme préconisé... :?
Je pense que ton BF n'est effectivement pas bon... Mais c'est un sujet que l'on a déjà traité plusieurs fois
