boite (ecran ) a FLAT
pulsar34
bonjour
je suis en fabrication d'une boite à FLAT pour mon C8
mes questions:
l’intérieur de la boite est noir ou bien blanc
il y a t'il une puissance min/max en lumens
le system LED est de 300 lumens par mètre (il y en a 2 mètres)
d'autres caractéristiques à apporter
merci de vos avis avisés
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
Salut Nicolas,
je suis dessus aussi en utilisant le couvercle du C8. :lol:
Je vais:
1) Peindre l'intérieur du couvercle en Blanc brillant, après ponçage fin, en protégeant la périphérie intérieure en prévision du collage de la bande de DEL.
(J'ai fait un test avec un fond en papier alu mais ça donne des reflets sombres.)
2) Percer à 5mm sur le chanfrein du couvercle pour le passage du câble d'alimentation
3) Coller la bande de DEL sur la périphérie intérieure après dégraissage à l'alcool (Câble coupé et dénudé sur 25 mm)
4) Insérer et coller le Styroglass opaline 2,5mm prédécoupé à la forme intérieure. La périphérie intérieure du Styroglass doit être masquée sur 10mm maximum afin de masquer la luminance des DEL
5) Couper le câble du variateur coté male et dénuder sur 25mm et le souder au câble des DEL préalablement dénudés.
6) Coller le variateur sur le couvercle. Et voilà! :rock:
Demain je vais acheter du Styroglass Opaline 2,5mm. Aujourd'hui j'ai fait des essais avec du Styroglass Ice que j'avais en stock et du polystyrène blanc, pour simuler le Styroglass Opaline 2,5mm. Ca a l'air de très bien fonctionner :bravo:
Illustration:
pulsar34
bonsoir
même principe
mais j'ai pas pris le même que toi
celui-ci est a pile ou avec transfo USB
j'ai pas trouvé de plexy blanc plus en stock
je vais essayer avec du transparent peint en blanc
nicolas
mac ou windaube
