Azeq 6 defaut de conception
Salut a tous, juste un petit retour d'expérience.
J'ai cassé mon AZEQ 6 aux NCN cette année lors de sont branchement.
La fiche d'alimentation de type aviation possède un système de détrompage qui n'a pas était totalement fiable pour moi et à permis une inversion de polarité lors du branchement car les tiges sont assez longues pour être en contacte en polarité inversée.
Mon erreur a été de ne pas suivre les recommandations:
- 1 vérifier que l'interrupteur soit sur 0
- 2 brancher la fiche à la monture
- 3 brancher au secteur ou a la batterie
- 4 allumer la monture
mais d'avoir :
- 1 branché l'alimentation secteur
- 2 branché la monture sans avoir vérifié que l'interrupteur était sur 0
Après recherches sur les forum connus d'astro je me rends compte que c'est un problème récurrent et que je ne suis malheureusement pas le seul à en avoir fait la douloureuse expérience....
J'ai contacté notre ami Pierro qui me propose deux choses:
- lui racheter une carte à 240€
- ou contacter optique unterlinden qui gère le SAV skywatcher et me débrouiller avec eux (le SAV d'une monture à 2000€ ne semble pas le préoccuper).
oh mince c'est la loose ça !! je crois que certains propriétaires d'EQ6 et AZ-EQ6 modifient les connecteurs pour sécuriser ça. Je ne l'ai pas fait, mais je fais tous mes branchements à froids avant de connecter la multiprise , puis de lancer l'alim, puis de démarrer le monture. C'est quand même incroyable que sur une monture vendue 2000 balles les connecteurs ne soient pas un peu plus qualitatifs. Finalement une prise habituelle 2,1 / 5,5 risquait moins d'engendrer des conneries, dès lors qu'il y a un système vissant pour être certain qu'il n'y ait pas d'arrachage (AP fait ça par exemple... et ça doit pas couter grand chose !). Il me semble avoir vu passer une une carte électronique dans les PA (webastro ou astrosurf) il y a peu de temps, autour de 100 €, faut peut-être vérifier...
Mmmmm c'est EQ6, pas AZ, pas certain de la compatibilité : https://www.webastro.net/petites_annonc ... _68095.htm
Les nouvelles montures EQ6-R et AZ ont les mêmes carte il n'y a qu'un switch a basculer mais les anciennes sont différentes. Si je veux changer la carte entière il faut que je passe sur les nouvelles carte avec usb integréée + la plaque à 240€ chez optique unterlinden.
J'ai repéré les composants grillés et j'ai fait une commande pour tenter une réparation. Il doit y en avoir pour 3€.
Affaire a suivre...
Ce qui est sure c'est que le Pierro Astro d’aujourd’hui ne semble plus être celui des débuts qui mettait les mains dedans. Aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il est devenu un vendeur comme les autres qui n'assure même plus de SAV.
En gros après échanges par mails si j'ai un souci j'ai le choix entre racheter ou me débrouiller seul. Alain avait eu un problème sur son tube encore garantie, il a du se débrouiller seul lui aussi... Bref, c'est dommage mais on y peut rien.
Bon j'étais là, et c'est vrai que c'est la loose... Par contre c'est bon à savoir pour ceux qui font les branchements dans ce sens !
Pour ma part ayant mon alim centralisée c'est vrai que je branche tout de jour et je n'allume l'alim stabilisée que le soir pour éviter de la faire tourner à vide, du coup je n'ai jamais eu de soucis. Bon courage Nico.
j'ai reçu les premiers composants... j'attends le reste. Je vais voir si je prends une soudeuse a air chaud.
Bon courage pour la réparation !
Bon je laisse Nico vous donner les explications ici, mais il semblerait que ça se goupille plutôt bien ;)
https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... C3%A9tail/
Bon pour la faire brève, la monture semble réparée reste plus qu'a tester en condition réelle. Je vous laisse un lien vers une page qui m'a énormément aidée.
La réparation m'aura couté moins de 3€ de pièces et moins de trois heures de travail...
C'est cool Nico, j'espère que le test sera concluant !
