APN + PC en vue...
En fait, je crois que qu'elle que soit la marque on peut avoir des merdes....
Perso, j'ai eu des Acer, aucun soucis, des Asus aucun soucis. Et j'ai collègues qui ont ces deux marques et pleins de soucis....
Je crois que malheureusement, y'en a aucun qui sort vraiment du lot. Je veux dire au boulot on eu dell et HP, dans l'ensemble ça marche mais il arrive qu'il y ait des soucis sur une série...
Lenovo, il y a quelques histoires sur le net qui sont marrantes... ;)
Je crois qu'il faut se focaliser sur les composants.
Si on part sur de l'acquisition seulement, pas besoin d'une bête de course non plus. Surtout si tu n'utilises pas the Sky qui lui est relativement gourmand.
Du coup, un config basée sur un core i3(récent mais pas forcément de dernière génération), 4Gb de ram, et disons 500Gb de dd c'est suffisant.
Et si tu veux qu'il tourne bien en planétaire, tu remplaces le dd par un ssd.
Dans l'occase il peut y avoir ce que tu cherches, mais bon toujours pareil... il faut vraiment tout regarder.
Bon voilou, c'est juste mon avis... ;)
archange34 a écrit :Oui il n'y a pas besoin non plus du bête de guerre pour faire du jeu sur PC, si ce n'est la durée de traitement qui ira plus vite avec de la ram en plus.
J'ai un sony VAIO avec un P6100 (équivalent i3 environ) et 4 g de ram et je n'ai jamais été emmerdé, il ne chauffe jamais par exemple alors que l' ASUS que j'ai est un four avec un ventilo surement trop petit pour refroidir le tout et qui ventile en permanence. Par contre je fais gaffe au téléchargement, car c'est plus l OS à mettre en cause avec toutes les merdouilles qui traînent que le PC en lui même.
Heeu... Faire du Pix avec mon vieux pc (qui sert maintenant pour le pilotage à distance) m'a vite gonflé, un bon processeur et de la ram ne sont pas de trop sur ce logiciel, tu vas vite t'en rendre compte quand tu feras le prétraitement avec, Laurent.
Je pense même prendre un SSD et monter encore en ram. :mrgreen:
Oui c'est pour ça que je ne parlais que de l’acquisition, car si j'ai bien compris Seal a un bon pc fixe. Donc, si tu fais le traitement sur ton pc fixe, pas besoin d'un pc de fou.
Moi j'ai upgradé (trop d'ailleurs :p) mon pc portable car je croyais que c'était la source de mes problèmes... mauvaise interprétation du message d'erreur... ça vient en fait de ma caméra de guidage (enfin du pilote plutôt).
Mais avant ça, j'avais un core2duo (et un vieux je peux te le dire :p ) avec 2Gb de ram et ça passait (pas en planétaire quand même) avec BackyardEOS, phd, carte du ciel et astro tortilla. Et j'ai commencé avec un netbook, atom, 1Gb de ram, ben pour prendre des photos toutes les minutes il faisait l'affaire...
Donc, comme d'hab il faut vraiment voir l'utilisation que tu vas en faire, sans trop se restreindre pour l'avenir. Un bon plan aussi c'est de vérifier l'évolutivité de l'ordi.
Exemple, j'ai acheté mon 13", corei5 et 4Gb. Mais le pc neuf à 4Gb était à 460€ alors que la même archi avec 8Gb c'était 600€, ça un cher les 4Gb supplémentaires. J'ai donc regardé si on pouvait faire évoluer tout ça. Du coup, j'ai acheté de la ram à part et voila. ;)
Pour la capture planétaire il fait du muscle.
Un ssd est évidemment un gros plus mais par exemple le soft vendu avec les inova permet de bufferiser la capture en ram pour ensuite la balancer sur le dd. Je ne sais pas si les it tes softs de capture le font mais ça c'est cool en tout cas.
Par contre assure toi que la carte réseau soit bien en gigaE. Eh ouais ai été surpris de voir que Dell par exemple équipe pas ses dernier portable de carte GigaE.... Uniquement du 10/100.
Pour le planétaire certaines cam comme les basler nécessité du gigaE.
Ok merci :)
David, apparemment c'est du 10/100...
par contre je ne comprends pas la corrélation entre la carte réseau et la caméra ?!
Débit de communication filaire ? Du coup c'est pas bon :(
si tu peux m'expliquer ^^'
je pense partir sur un truc un peu plus costaud dans ce cas.
bah il y a des cams planétaires en GiGE... plus forcément très pertinent je pense... après, l'USB3 c'est pas totalement indispensable, sauf peut-être pour de grands capteurs pour faire de la lune ou du soleil. Pour le planétaire, il ne faut pas oublier que ta vitesse maximale d'acquisition est limitée par ton temps de pose, qui est en moyenne autour de 30 ms... donc un peu plus de 30 images / seconde... pas la peine de se laisser trop attirer par les pubs mentionnant des 160 img / sec ! cette cadence sera intéressante quand les capteurs auront une sensibilité suffisante...
dans ce cas si l'usb 3 n'est pas primordial ( toute façon ma cam est en usb2, j'envisageai l' asi 224MC...)
et que le SSD est un confort plus qu'autre chose...
cette occasion me semble pas mal
6Go de ram, un processeur pas trop dégueu, certes le HDD est light avec 160Go mais je le pense suffisant ( une video en planetaire pesant en moyenne 10Go grand max )
La cerise avec Win7 pour 200e, vous en pensez quoi ?
Si vous avez des suggestions plus pertinentes ou si je vous saoule avec mes questions, n’hésitez pas :)
Et en plus il a une carte réseau Giga :D
Belle occasion en tout cas, et pour le HDD, s'il avait un emplacement supplémentaire ce serait l'idéal mais en 14" j'en doute fortement !
Au passage je note ce site dans mes favoris !!
Ah ben oui il est bien celui là.
C'est à vérifier, mais je pense que, si jamais t'es à l'étroit, on peut changer des trucs genre disque dur et/ou ram. Du coup t'as un investissement de base qui est tout à fait raisonnable et même avec les extensions futures t'es en dessous de ton budget... ça m'a pas l'air mal.
Le seul "truc" c'est un cpu de 2010 mais bon ça va hein :) .
Juste une remarque basée sur mon expérience en cours (ce n'est pas mon grain de sel, seulement) j'ai un Dell i7 8Go de ram mais un petit dd de 500Go, comme je n'ai plus beaucoup de place dedans, j'ai décidé de me servir d'un dd externe de 500Go sur port usb3.....c'est un désastre!
Reprenant les traitements Pix depuis hier, il me faut 3 bonnes heures par séquence pour 50 photos, 6 minutes d'écriture pour une foto de 119 Mo (debayer avant cosmétique).... Pour 20s de boulot!
On ne m'y reprendra plus....
Donc travail sur dd interne, et transfert ensuite.
