Coupole
gregalfan
ça progresse le montage électronique marche mise a part un petit souci de comptage de tour
sur la photo le moteur simule la coupole et le cd compte les tours (je n'avais encore jamais fais de circuit soudés)
20151003_185635Mod copie.jpg (1005.32 Kio) Consulté 13879 fois
maintenant avant de rentrer dans le vif du sujet je cherche une idée pour réaliser cette maudite crémaillère car il semble impossible de courber les rail de portail ( ou quelqu'un a t il une forge?)
la faire en bois et la recouvrir d'un plastique siliconé ? est ce possible ? ou utiliser une lame métallique percée de trous réguliers avec un pignon sur mesure (mais comment le faire )
vos idées sont les bienvenues
Poisson Jean Pierre 04 67 55 73 75
Zone de la Liquière lot 6, 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES,
ils ont bonne réputation et sont de bon conseil pour déterminer le bon profil pour un diamètre donné!
Le produit ACE crémaillère cintrée intérieure me paraît parfaitement adaptable, reste à connaître leur rayon mini sur leurs photos il me semble plus adapté à la grande coupole d'Aniane!
Courage
gregalfan
Pb crémaillère résolu : impossible de cintrer de manière uniforme avec un vérin un rail de portail alors j'ai acheté une chaine double 5 m : 62 E ! en plus j'ai aussi les pignons qui vont avec
le feuilleton commence.
Aujourd’hui début de découpe du contre plaqué, la défonceuse qui brule ! en fait tant mieux car du coup j'en ai trouvé une meilleure et surtout bien plus précise et puis j'ai trouvé les trucs pour faire des profils arrondis et reproductibles.
La solution c'est celle de la photo ? Y a toujours une défonceuse, ça marche mieux comme ça ?
gregalfan
oui elle n'a pas encore brulé
Bonjour Daniel,
Beau système de découpe!
L'option chaîne double est excellente, mais reste à cogiter le guidage sur cette chaîne!... mais tu as du déjà pensé tout ça.
Ton diamètre semble petit moins de 2m.
On attend la suite
gregalfan
voici a quoi la coupole va ressembler : diamètre 2 m
en plus comme la terre elle tourne pour la motorisation voir
https://youtu.be/BStEy73F0xY
et elle pourra se positionner
https://youtu.be/NqMg66f3eaw.
c'est toujours une manière de regarder le ciel quand la méteo est mauvaise
Rassurez vous il reste encore plein d'étapes à franchir avant que je ne vous convie au coulage du pilier béton de 6m (et à sa base).... :P
comme la motorisation de la coupole est validée il me reste le voilage des fuseaux en cp de 3mm, :x , la couche de mat résine , chose que je n'ai jamais faite :?: le système de motorisation du cimier :idea: la réalisation de la plateforme dans l'arbre ainsi que celle de son escalier 8-)
Dernière modification par gregalfan le 20 novembre 2015, 18:51, modifié 1 fois.
Ça prends forme...
Beau projet en tout cas
Micka
Bon ba maintenant je sais qui va nous faire nos table equatorial kiki et laurent ;)
