Changement de cam d'autoguidage
Salut les amis,
Bon comme vous le savez sans ces temps-ci (un an quasi :cry: ) je rencontre des problèmes avec ma cam de guidage la iNova pla-m. En fait, je rencontre seulement des problèmes avec les drivers ascom, car avec les drivers windows et plxcapture tout fonctionne bien...
J'ai, je pense, tout essayé. Toute les versions des pilotes, changer la version de la plateforme ascom, changer de cable usb, migrer le pc de w8 vers w10, réinstaller le pc propre en w10...
Il me resterait à réinstaller le pc en W7 mais voila je commence à saturer, d'une part parce que ça me fait ch... d'être contraint à une régression à cause d'un seul matériel et d'autre part parce que cette opération qui va me prendre du temps (et des recherches car visiblement pas de pilotes pour w7 sur le site du constructeur) ne me garanti pas non plus que tout va fonctionner car j'avais déjà des soucis avec phd2 sous win7.
D'un autre coté, il y a des caméras qui ont fait leur preuves, type les QHY5L-II ou les cam de chez StarlightXpress. Après réflexion, l'une étant abordable financièrement et l'autre extrêmement sensible mais sensiblement plus chère :D . J'ai quand même décidé de choisir une cam sensible qui pourrait suivre mes futures évolution de setup...
Je suis donc en train de comparer les caméras entre la superstar et la lodestar x2, la taille du capteur étant identique. La lodestar x2 est plus sensible mais elle a une résolution plus faible à cause de ses gros pixels (8 microns), la superstar est un chouilla moins sensible (elle une sensibilité équivalente à la lodestar 1ere du nom) mais a des pixels plus petits (et du coup une résolution plus grande). Si on parle simplement échantillonage, il vaut mieux la superstar car en bin2 j'aurai des pixels de 8 microns ce qui serait même trop avec la lulu. Mais l'échantillonage est-il important sur le guidage ? J'ai essayé d'y réflechir et je me dis que si j'ai des pixels trop gros genre 16 microns avec la lodestar en bin2 mes étoiles vont être carrées et du coup je me pose des questions sur le calcul du centroïde qui va être fait après.... Mais d'un autre coté François guide à la lodestar1 qui elle aussi a des pixels de 8 microns et il a une focale très courte donc...
L'autre considération est plus terre à terre dans theskyx je vois bien le modèle de la superstar et celui de la lodestar1 mais pas la lodestar x2 du coup...
Allez, je prends vos idées et remarques :D
Hello Davy,
Tu as bien raison de changer, quand ça merde trop il faut savoir prendre le taureau par les cornes :) ;)
Pour la Lodestar X2, je pense que c'est bon si j'en tiens à ce qu'indique le site de Bisque https://www.bisque.com/help/theskyx%20p ... Add_On.htm
En fait, le X2 n'est qu'un standard de driver et la Lodestar X2 est donc compatible avec ce standard, TheSkyX l'étant aussi, elle devrait fonctionner sans soucis :) Mais je n'aime pas le conditionnel, surtout en astro :D
https://www.bisque.com/x2standard/
Merci Pierre-Lo pour l'info. Je vais continuer de chercher dans ce sens. :)
Je guide avec la Superstar et je te confirme que ça marche bien avec Theskyx (ascom) et ma lunette 102 (715 de foc). Si tu veux faire des essais, je peux te la prêter.
Salut les amis,
Après avoir écumé les forums français et ricain, je me suis finalement décidé sur la lodestar x2. Visiblement, l’échantillonnage n'entre pas ou peu en ligne de compte pour le calcul du centroïde lors de l'autoguidage. En revanche, elle est un peu plus sensible que la superstar pour une taille de capteur identique.
J'ai lu aussi qu'elle fonctionnait bien avec theskyx donc...
Je devrait la recevoir la semaine prochaine, je vous tiens au jus :) .
Comme d'hab, j'attends tes tests et galères avant de me décider. :mrgreen: :lol:
Salut tout le monde,
Bon, la cam est arrivée ! :D
Évidemment, il fait mauvais mais dès que je vois des étoiles, je teste ça et je vous tiens informé :) .
Super Davy !
Mais n'oublie pas la malédiction de ta cam cette semaine + en fin de semaine ma ccd qui arrive et nous remet une couche. :mrgreen: :twisted:
Oh un nouveau Joujou :)
Normalement Jeudi soir le ciel devrait être exploitable pour un essai ... normalement..
:D Ca va usiner à la nouvelle lune!
