Initiation à l'autoguidage
Bientôt j'essayerai le même autoguidage sur Viven 1800 de focale pour voir et pouvoir discuter....
Jprefere economiser pour une AZ :)
L'essai se fera avec un reducteur de focale et si ca ne marche pas, un guidescope 60mm.
rien n'est possible à f/10 sans changer la mount.
Ça ne passera jamais avec une 80 sur cette monture :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=138455
C'est soit au 60mm max ou au DO.
Un petit recap poids/ setup :
Charge maxi visuel Advanced VX : 14 Kilos MAX en visuel.
Poids du tube C8 Edge seul : 6.40
Canon 100D : 0.41
ASII120MC: 0.1
T2 Adapter : 0.16
Réducteur de focale : 0.36
J'arrive à 7.43 Kilos sans chercheur ni lunette d'autoguidage .
Avec le parebuée souple et la bague canon EOS , j'arrondi généreusement à 7.8
remplacement du chercheur par un point rouge ( 0.2 )
une lunette de guidage tel que celle ci pourra faire son office pour un poids maitrisé ( 0.91 ):https://www.maison-astronomie.com/lunet ... orion.html
Poids total : 8.91 Kilos c'est jouable non ?
avec une petite révision chez pierrot astro ?
Ma cam ne sera pas suffisamment sensible pour le DO.
Ca implique également de refaire tout le chemin optique afin d'obtenir le backfocus adéquat,
et c'est très compliqué ( et couteux ) sur le EHD800.
il y a surement des 60mm moins onereuses mais celle-ci est très près du tube,
jpense que c'est mieux pour éviter les flexions.
celui ci à l'air bien aussi : https://www.altairastro.com/altair-60mm ... -base.html
LOL, j'en ai une... si tu veux essayer...
mdr...
t'as pas peur marian :D
Voila le problème sur la 80, et ca ne tourne plus du tout le cylindre
https://www.youtube.com/watch?v=eQuTZpsGHbc
je commande le super HQ des que j'ai ma paye et te la rend "pimpée"
Topic suspendu jusqu’à la reprise des hostilités PHD :mrgreen:
pfff même pas peur ! et le focuseur est du genre HQ je pense... plus solide...
Bon après avoir litteralement écumés les forums UK US et FR...
je vais tester cette combinaison à 500 grammes pour 200e ( avec réducteur à venir bien sur ^^ )
qui a beaucoup de retour positif malgré la faible focale !
Trouvé un exemple avec la même camera que moi !
et vu la pietre qualité de suivi de sa monture, je suis relativement optimiste :)
http://www.astronomyforum.net/astro-ima ... orion.html
reste la solution d'adapter le chercheur 9x50 que j'ai pour accueillir la caméra
mais je présume que la mise au point va être très compliquée à faire sans focuser...
C'est ça qu'il me faut !!!!
Nikon180ED, GM1000HPS avec ASI1600MM :lol:
lol !.jpg (56.15 Kio) Consulté 3972 fois
Bref, si tout va bien je commande le réducteur début de semaine prochaine
et le guidescope début Juillet ;)
Oh le setup overkill hahahahha
