lampe frontal qui envoi
Micka
salut tout le monde
voici un petit retour sur la lampe frontal que je viens d'acquérir .
Prix : 16€
vendeur : aliexpress
Accu : 2 pile 18650 fourni
Accessoires : chargeur secteur et chargeur voiture
Lumens : 6000LM ( sur la photo c'est exactement la même sauf qu'il est diqué 5000LM
n'éclaire pas en rouge mais je compte bien faire un ptit montage
4 eclarages possible : lampe du milieu, les 2 sur les côtés, les 3 en même temps et clignotement des trois simultanément.
Livraison malgré une commande en Chine de 1 semaine ( le vendeur dois disposer d'un stock en Angleterre ).
Bonne finition réglage par sangle pour le contour de la tete ainsi que la hauteur.
lampe sur pivot.
la seul chose que je peu dire pour le moment c'est que ça fais mal au yeux ;)
je ferai un teste sur la durée d'éclairage une vois les accu chargé à fond.
voilou
Ça doit éclairer fort ça !! :)
Ptet même trop pour l'astro non ? À moins qu'avec seulement la centrale ce soit moins fort, mais quand même.
Merci pour ce retour :)
Trop puissant. Même avec un filtre rouge.
Tu vas te faire lyncher par les astrams si tu allumes ça!
Micka
ouais je sais ont verra au RAAGSO si il y a un mort c'est moi ;)
non bien sûr faut que je fasse des testes avec des filtres rouge de different es épaisseur
ce soir je vais deja la tester dans le noir et voir l'autonomie à pleine charge je vous dirais çe qu'il en ai
tu veux t'en servir pour autre chose que l'astro ? parce que là je ne comprends pas bien le principe d'acheter un projecteur qui éclaire en blanc pour devoir le bricoler pour obtenir du rouge à faible puissance :shock: ?? Tu aimes la difficulté !! ;)
Micka
non biensure ca ne me sert pas que pour l'astronomie
mais le,probleme d'une ampoule rouge qui éclaire trop qu'elle est il ? le voisinage si ont est plusieurs.
hors quand je serais seul je n'aurais pas se souci de gêner quiconque.
sinon en ce qui me concerne je n'achète que très rarement un article à usage unique.
ça me servira en cas de coupure de courant, dans les travaux ( dans pas longtemps je vais devoir visiter un puis pour le nettoyer quand je fais du velo de nuit ( rare mais ça arrive ) enfin voila tout plein de truc ;)
Micka
Micka
oui t'inquiète pas je tiens à ma vie ;)
je vais faire en plusieurs couches histoire de voir çe que ça donne
200 lumens c'est deja bcp en astro alors 5000^^
pour la spéléo ou la gynécologie à la rigueur
