Pieces détachée EQ 6
Salut les astrams!!!
Je suis en train de contrôler, nettoyer, mon EQ 6 noire goto d'occaze
J'ai fais un premier démontage et tout dégraissé regraissé. MAIS les rondelles teflons sont toutes mortes, craquelées.
Quelqu'un pourrait il me dire ou trouver de quoi les remplacer. Elles font 40 mm de diamètre intérieur et entre 56 et 66 mm de diamètre extérieur pour une épaisseur de 0.8 mm.
Puis je les remplacer par d'autres matériaux que du teflon?
Pierro astro en a peut etre chez lui?
La bonne surprise les roulements AD sont des SKF...
autre chose je galère a régler la tension sur la vis sans fin de l'axe AD.
J'ai l’impression que tout tourne nickel sans jeux et aprés quelques tour de moteur il y a une resistance qui apparait comme si l'axe AD n’était pas droit.
Je projette aussi de mettre les courroies mais j'ai vu plusieurs kits, lequel me conseillez vous?
J'ai du jeux dans le viseur polaire a plusieurs niveaux (oculaire et viseur en lui même si pas serré a fond). Voila si il y a des pro de l'EQ 6...
Super Sylvain MURVNR (désolé Nikoo!) tu as debrousaillé le terrain, je voulais me lancer dans le passage aux courroies...avec le kit Pierro ce qui,j'avais idée, ouvrait la possibilité de conseils..... Mais pour cette aventure je veux être opérationnel avec ûnport ST4 sur ma petite EQ5!
Pour tes rondelles Téflon appelle Pierro !
Dernière modification par papeastro le 08 juin 2016, 20:16, modifié 1 fois.
Pierro Astro : la référence en EQ6...
alors a priori il existe deux kits chez pierro
http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... eq6_detail
et le deuxieme qui me semble etre le bon
Je voyais plutôt le premier qui est le sien, avec dans mon cas, sans doute, changement des roulements qui semblent être chinois, et avec son guide pour être sur...
Si tu veux des pièces détachées pour ton EQ6 Nico,
prête la moi une semaine je vais t'en faire
MDRLO
oui j'ai vu ca Seal
pour le kit, je pense que j'appellerai demain, aujourd'hui j'avais pas vu qu'on était mercredi
Oui il n'est pas bien facile à joindre... n'hésite pas à tenter ta chance dès 10 heures et à recommencer régulièrement !!
Micka
oui il est pas facile à joindre
à chaque fois que j'y vais le telephone sonne tout le temps et etant seul il se consacrait dans mon cas à continuer de m'orienté plutot que de repondre au tel.
Oui il est difficile a joindre surtout que le mercredi il précise qu'il ne répond pas aux appels!!! MULTIMDRT
Donc forcément!!!
Je n'ai pas insisté...
