Alignement polaire : gadget ou pas ?
Alors Marian ?
Tu l'as testé ou pas ?
Ce soir le ciel s'y prête !!! Peut être demain encore...
Après j'ai des doutes , chute de la pression atmosphérique.....
Comme le dit Ber peut-être ce soir !!
Yop !
test aussi de mon côté, également hier soir, du PoleMaster... mais pas avec une focale d'enfant (C14 Hyperstar : dans les 7 ou 800 mm de focale ! pffff... ridicule...). Donc C11 à 2000 mm de focale puis shoot sur NGC5033. Meilleur guidage que d'habitude, c'est certain. J'avais d'abord fait l'alignement polaire au viseur, puis j'ai corrigé avec le Polemaster : la correction a été carrément significative, et je trouve que l'amélioration du guidage aussi, je dirais au jugé à peu près 20 à 30 % de moins de ballottement... et du coup une FWHM autour de 3,5, ce qui est plutôt bon comme résultat au C11. La MES sera encore améliorable en faisant deux tours de Polemaster, pour vraiment affiner. Prochain challenge : la correction de l'erreur périodique et le calcul de compensation de backlash en DEC.
Et pas besoin de se tordre le coup, comme moi hier soir pour avoir voulu suivre les conseils et baisser au plus le trépied!!!
oui ça c'est pénible... et comme j'ai les cervicales fragiles j'avais acheté à Pierro son espèce de renvoi coudé pour viseur polaire pour l'AZ-EQ6... c'est super confortable !
Ça me plait tout ça !!!
Pinaise Marian tu me donne carrément envie d'investir !
Mais, je vais être sage et attendre les tests sur la solution de Pierro.
Tu n'as pas fais de test sans guidage ?
Du genre avec une MES à l'ancienne au viseur polaire et puis après la correction par le polemaster ?
Sur un C11 à 2000 de focale tenir plus d'une minute sans guider serait énorme non ?
j'ai essayé 60 secondes et on commençait à voir une petite ovalisation... ça pourrait peut-être le faire avec la PEC. Sur la G11 le viseur polaire a tendance à bouger un peu dans son axe, c'est pour ça que la solution de Pierro ne me plait pas... sur une EQ6 ou la AZ il est bien rigide, sa solution a plus de sens.
cela n’affranchis pas au préalable d'une MES aux petits oignons via le viseur polaire ?
C'est simplement pour "affiner" ou tu peux faire le process après un jeté de monture orienté Nord ?
1 Minutes à cette focale c'est carrément bien :) ( je suis à 35-40s max avec le All star polar align de celestron à 2000mm )
