televue radian 3 mm
Oculaire Televue Radian 3mm. Très bonne état.
Fourni avec ses caches et boîte d'origine.
Relief d'œil de 20mm
champ apparent de 60°
Est ce un bon achat, il est a 100€?
?? j'en sais rien !!
faudrait que kiki ou Laurent... enfin bref des mecs qui font du visuel te disent... le seul truc que je dirais c'est que plus le facteur de grandissement est important (rapport focale instrument / focale oculaire) meilleur doivent être ton ciel et la qualité de ton optique pour en profiter... sinon ça peut être bien pour faire la collim d'un SC !
- David
- Astram fou
Uniquement sur un dobson ou en tout cas un instrument de courte focale et de gros diamètre.
Même avec ça, un 3mm je doute que tu t'en serve tous les jours. Avec la turbu qu'on se paye dans le quartier j ene suis pas certain que le choix soit judicieux.
En tout cas comme le dit Marian, sur un SC c'est simplement inexploitable.
perso je passerai mon chemin car c'est vraiment un oculaire qui ne passera vraiment pas partout .
- Seal
Le grossissement est beaucoup trop fort pour ton tube,
un 6mm à la rigueur.
Sur le C8 le sweet spot en planétaire c'est clairement un 10mm
le delos me fait de l'oeil si je revends mes pentax 8.5 et 12mm
en cp je dirais un ethos en 17mm
J'ai un Delos 10 et un 17... en général il faut vraiment que le ciel soit bon pour passer au 10... et finalement mon préféré est le Panaoptic 35 ! j'aime les champs larges avec un beau piqué en visuel !! (en photo aussi mais c'est cher : FSQ106 et KAF16800 !
- kikiastro
- Astram fou
Hello, alors un TeleVue Ho yearh.... Un radian trop cool tu as du champ correct...mais un 3mm pas la peine, tu grossis trop et tu aura une qualité d'image médiocre il faudrait sinon un excellent ciel et d'expérience tu le sortiras que très peu de fois. Prends plutôt une gamme entre 10 et 13mm avec une bonne barlow c'est mieux mais évidemment plus cher.
Ouf je viens de lire tout vos commentaire et j'en apprend énormément...
je me doutais un peu que ce ne serai pas top... de toute façon il est déjà vendu...
- David
- Astram fou
Seal, j'ai un ethos 21 que je monte sur un RC denkmeier avec PXS ce qui en réduction me donne environ un 35mm a 100* de champs.î y a un léger vignettage.
Je pense mais je me trompe peut-être qu'un pano 35 passe sans vignettage sur un C11.
En tout cas crois moi le 21 réduit à 35 sur 100 de champs c'est tout simplement redoutable.
m81 et 82 dans le même champs d'oculaire sur un c11, le tout corrigé nickel jusqu'en bord de champs. bouhahahahaha ( bien c'est vrai que c'est un peu coûteux... :S )
J'utilise 10 fois plus le televue de 12mm sur ED80 x600 que mon hyperion de 5 mm
mais j'aime aussi sur lulu et vixen 200 x 1800 le astro pro 28 mm (82°) bien qu'il soit énorme... jamais le 5 mm!
