Problème sur ma CCD ?
Même sans dithering j'ai jamais eu de problême similaire, en réalité chez Davy on pourrait dire que c'est un bruit de lecture énorme plutôt qu'une trame.
Ben les darks c'est pareil, non calibrés vu qu'ils contiennent l'offset ils sont à ~3500 ADU mais une fois calibrés ils tombent à 500 ADU
c'est vrai que ca ressemble beaucoup a une absence ou un manque total de dithering
J'y connais rien mais ca me faisait pareil avec l'apn sans le faire :/
Décidément l'astrophotographie est une source intarissable de problème à affronter les uns derrière les autres...
courage :)
Les gars pas de dithering sur les biasssssssssss. :mrgreen:
Maxinsight a écrit :Les gars pas de dithering sur les biasssssssssss. :mrgreen:
Bah tu peux, ça servira à rien vu qu'il y a le bouchon, mais tu peux ! MULTIMDRT MULTIMDRT
Sinon, Seal, oui c'est vrai ça ressemble à ça... mais ce qui me chagrine c'est que je l'ai sur toutes mes photos avec plusieurs setup et presque à chaque fois du dithering en place... Bon après, 2 pixels c'est peut-être vraiment trop peu, mais cela dit, Max a des brutes parfaites même sans dithering et avec un capteur similaire (mais pas la même électronique)...
Si il y'avait du dithering mais même quand ça m''est arrivé den ne pas en faire rien de comparable.
JeanChristophe
Salut Davy,
Est-ce que tu as essayé de changer ton câble ou de PC pour brancher ta CCD ?
J'ai téléchargé les bruts sur ton cloud et sur les Bias, par exemple on voit bien un "probleme" en dézoomant ...
avec Pix fais une super STF ...
C'est pas du deethering qui arrangera ça, faut chercher ailleurs ...
Quelques pistes :
Probleme de debit ou d'horloge interne : Vire les rallonges et les Hubs sur la cam principale et celle d'autoguidage.
Cables blindés / sépare au pire les cables d'alim des cables de transfert.
Vérifie le voltage de l'alim ... sur ma 383 de M*** par exemple, si t'es pas à plus de 13V ça merde aléatoirement sur les images. J'avais des problèmes avec les batteries sur le terrain, de temps à autres, meme avec 2 batteries séparées ..
L'astro ne serait plus l'astro sans tous ces problèmes :) ... bon après t'as choisi le Raspberry en plus toi :) tu cherches un peu quand même ;)
Jean-Christophe
fbcca
Hors sujet; mais tant pis, je le dis.... Laurent: Exemple "Y a déjà un soucis sur les bias donc" .... Quand tu auras plusieurs soucis tu seras autorisé par l'Académie à mettre un "s".... :mrgreen:
Salut JC,
Oui, j'ai changé les câbles USB (plusieurs en peu de temps d'ailleurs) là j'ai des câbles de 20CM. Mais j'avais également ce souci avec des câbles de 2 à 5m. J'ai aussi changé le PC.
En revanche, je n'ai jamais changé d'alim et c'est une très bonne piste !
Je viens d'en acheter une pour ma monture justement, une 12v 7A. Tu penses que ça vaut le coup de tester de ça ?
JeanChristophe
Salut Davy, essaie ça ne coûte pas grand chose :) pour trouver d'où cela vient, il faut éliminer chaque cause possible
Au moins quand tu contacteras SXpress tu pourras leur dire tout ce que tu as testé ...
Une chose est sure, tu as des signaux étranges dans ton bias ...
Jean-Christophe
