First light C8EdgeHd +red f/7 Ngc3628
- JeanChristophe
- Jeune étoile
Supêrbe !
Jean-Christophe
Je ne sais pas si c'est la réduction d'étoiles mais tu as des halos sombres sur tes étoiles dans la galaxie
Merci les gars, je ne suis pas encore très satisfait, les filtres et la motorisation de la map vont grandement améliorer les choses.
Et tu as raison le newton en carbone ne m'a pas habitué à ça mais le petit tonneau est beaucoup plus sensible au variations de températures.
La déformation est encore plus légère que celle présente sur l'image puisque j'ai réussi à mieux corriger mon champ la deuxième nuit, mais j'ai quand même gardé les brutes de la première.
Je ne pense pas que le red induise une quelconque déformation, si j'ai un peu de tilt je chercherai plutôt du côté du Do et si la correction n'est pas complètement optimale cela vient forcément du bf, attention à ce qui est annoncé Seal.
Par exemple la bague de chez Pierro Shmidt vers M48 est censée selon lui (sur son site) ajouter 10mm sauf que j'avais des doutes qui se sont confirmés puisque je n'arrivais à rien de bon en faisant le montage avec ces calculs et j'ai fini par retirer 8mm sur les 10mm !!!
Pour la couleur j'ai juste récupéré une image finale (je n'avais plus les brutes) en jpeg faite à l'apn pour servir de rvb, mais ça reste de la bidouille, le champ est très différent de celui obtenu avec le C8 j'ai usé de stratagèmes pour éviter au maximum la pixellisation.
Il faudra que je me penche la-dessus.
J'ai une fwhm mesuré sous Pix et MaxSelector entre 2,6 et 3,5.
j'ai vérifié la map plusieurs fois mais effectivement je pense qu'elle est perfectible malgré que la plage de mise au point soit plus étendue que sur le newton je suis toujours convaincu que la motorisation est obligatoire pour obtenir de bons résultats quelque soit l'instrument.Seal a écrit :Belle résolution
La map peut être affinée mais c'est surement du aux variations de températures.
le tube y est relativement sensible donc a vérifier plusieurs fois dans la nuit.
Je constate que tu souffres également d'une légère déformation du champ induite à coup sur par le red
moins prononcée que moi vu que tu as le Backfocus optimal.
Comment fais tu pour recuperer la couleur ?
cette manip m'interesse eventuellement
Je n'ai fait aucune réduction d'étoiles.Nikooo34 a écrit :Je ne sais pas si c'est la réduction d'étoiles mais tu as des halos sombres sur tes étoiles dans la galaxie
Yoooooo Johnny !!
Bah moi je la trouve cool cette Galac !!! Elle pète bien
Après, comme je te dis, shooter sans filtre à la caméra CCD c'est voir son signal augmenté de la longueur d'onde infrarouge, et je pense que ça vient "empâter" ton image. D'où le fait que je trouve qu'elle est très bien
Pour les autres problèmes, ce sont des réglages, qui certes peuvent prendre la tête, mais qui sont tout à fait à ta portée. Et surtout qui, visiblement, ne vont pas t'empêcher de faire de bien belles images, donc...
Bravo mon Johnny !!
Bravo mon Johnny !!
