Donc Pierre-Lo, pas d'affolement sur le traitement mais ajoute des poses +++ pour avoir exactement le même cadrage on réglera ça à l'astrométrie... y'a un freeware qui circule ces temps-ci et qui est plutôt excellent pour la chose
Maxinsight a écrit :Salut Pierre-Lo sympa ta m27 !
Et ça fait plaisir de te revoir sur le circuit !
Pour l'histoire de marbre de Davy, ça ne vient pas de l'absence de darks, on aurait pu avoir un doute si le rsb de ton master était mauvais,
mais là ça n'est pas le cas puisqu'il n'y en a pas.
C'est surtout ton temps d'intégration qui est ici mis en cause, moins d'une heure à l'apn c'est peu, le bruit est bien présent et la méthode de réduction que tu as utilisé n'a fait que l'étaler.
Tu pourrais essayer de gratter avec un MultiscaleMedianTransform en méthode adaptative qui lui si il est bien géré et grâce à cette méthode,
permet de réduire le bruit sur chaque layers différemment.
Sinon j'imagine que tu as utilisé le AtrouWaveletTransform dans ce cas il faut tester en ce concentrant d'abords sur le bruit chromatique. Enfin la meilleure solution tu la connais c'est le Max2poses.![]()
Ensuite au niveau de l'analyse de tes brutes mieux vaut rester sous pix qui est bien plus précis que le score de Dss.
Pour ça un coup de process Blink tu charges tes images et tu repère en les faisant défiler celles qui ont vraiment un gros défaut visible à l'oeil,
puis tu lance le script SubframeSelector qui te fera des mesures de fwhm, de snr etc, sur toutes les brutes, ça te permet de voir tout de suite si une brute (ou plusieurs) parasite l'ensemble avec un mauvais rsb ou une fwhm très différente.
Sinon encore bravo, car ton résultat est quand même bien sympa, quand j'aurais un moment je jetterais un oeil sur ton post sur le problème de darks.![]()
Great !! Merci Marian.Marian a écrit :@Pierre-Lo : C'est pas grave : je faisais comme ça quand mon setup ne fonctionnait pas intégralement sous le fameux soft : Pilotage monture par le freeware. Sessions photos avec Backyard Nikon (je ne sais pas lequel tu utilises). Tu fais une photo et zou tu l'ouvres avec Pix et tu fais un "enregistrer sous" en fit ... et voilou, import de la photo dans le freeware, astrométrie et correction du pointage de la monture ! ça marchait pour moi, y'a pas de raison que ça ne puisse pas se faire pour toi !![]()
Je vais voir Laurent car je suis en vacances le 14 au soir mais je dois (Oh le supplicearchange34 a écrit :C'est sur que le temps de pose c'est le plus important, quand tu commences à passer plusieurs heures, le traitement est grandement facilité. Une image avec plus de 10 heures et les darks et flats de qualité, tu commences à l'aise pour ton FDC. La qualité du ciel est bien sur importante aussi.
100 brutes de 10 minutes bien sombres.....miam miam.
Si le wk prochain ( celui du 15) le ciel est bon tu devrais venir avec nous poser.
