Effectivement c'est clairement très orienté CP. Maintenant, installé sur un PI 4, tu as des ports USB 3. En planétaire, pour une acquisition à haute vitesse, on peut envisager la connexion d'un disques ssd sur un des ports USB. Pour le transfert directe en CPL, faut voir.
Solution acquisition 100% Linux ?
OK, prendre directement un PI 4 est sûrement plus pertinent. Pas de problèmes de compatibilité logicielle avec ces architectures ?Franck a écrit : ↑01 décembre 2019, 12:34 Effectivement c'est clairement très orienté CP. Maintenant, installé sur un PI 4, tu as des ports USB 3. En planétaire, pour une acquisition à haute vitesse, on peut envisager la connexion d'un disques ssd sur un des ports USB. Pour le transfert directe en CPL, faut voir.
Et ça tiendrait le rythme pour transférer des images à haut débit sur un SSD USB 3 ?
L'installation n'est pas trop galère ?
Question bête : il faut quel débit minimum pour faire du planétaire ?
Ben, de toute façon ta caméra ne fera pas plus que de l'usb 3, donc on peut supposer que le débit est suffisant. Pour faire suite à ton poste précédent, il faut voir quel débit est capable de supporter un PI 4 avec 4GB de RAM sur un disque SSD connecté en USB 3. Comme ça au doigt mouillé je dirais que ça passe.
Pour ce qui est du support du PI 4 par Stellarmate, je pense qu'il ne pourra aller qu'en s'améliorant. Le problème rencontré actuellement est la tendance du PI 4 à surchauffer un peu, mais ça peut se controller avec un boitier type Flirc (en alu).
Pour la facilité d'installation, avec Stellarmate, c'est a peu prêt aussi compliquer que de copier un fichier sur une carte sd
En fait, je me posais cette question aussi bien concernant la piste PI 4 + SSD USB 3 qu'au sujet de ma solution actuelle : Silex DS600 + modules CPL + PC Windows 10. Dans ce cas-là, il me semble que l'étape limitante réside dans les modules CPL : 1Gb/s.Franck a écrit : ↑02 décembre 2019, 20:29 Ben, de toute façon ta caméra ne fera pas plus que de l'usb 3, donc on peut supposer que le débit est suffisant.
Effectivement, les températures atteintes peuvent être très élevées, d'après ce que j'ai pu lire. A se demander comment un boîtier plastique peut tenir à la longue.
Super !
