NGC2070 - Nébuleuse de la Tarentule
Marian a écrit : 06 février 2022, 11:21 Et puis si tu fais varier le gain tu dois normalement refaire tes DOFs pour chaque valeur de gain !
Exactement ! C'est pourquoi j'ai fixé le gain de ma QHY163M à 50 pour toutes les cibles. Mais vu le niveau de bruit de mes images, je teste actuellement une valeur légèrement supérieure au "unity gain" (120 pour ce qui est de la 163).
boulabytes a écrit : 06 février 2022, 11:30 Juste une question qui n'a que peu de rapport avec l'image. Le choix du gain de la cam est quelque chose de simple ou ça demande un peu de travail et d'habitude ?
Monter le gain fait descendre le bruit de lecture, mais diminue également la dynamique. A priori, le réglage du gain est donc un compromis. On peut le faire varier en fonction de la situation : NB vs LRVB, luminosité faible vs forte luminosité, etc... Mais ça implique des contraintes, comme l'a justement souligné Marian.
Après, la question de la dynamique se pose différemment si on utilise une caméra avec une dynamique ridiculement faible, comme la QHY163M ou l'ASI1600MM et si on utilise une caméra à grande dynamique comme l'ASI6200MM.
Salut l'équipe ! :D
Trop cool cette inauguration ! :rock: Le signal de malade c'est énorme et ça donne envie (d'autant qu'avec Kiki on a quelque chose qui arrive pour faire setup commun :D )
Palette bien sympa surtout dans les oranges et jaunes et puis j'aime bien la balade détaillée dans le coeur !
Par contre il y a deux points qui me chiffonne un peu, Les étoiles : Est-ce l'échantillonnage ou le fait d'une réduction sans tri ? Je trouve que les petites cassent l'effet de piqué sur la full.
Et sinon c'est sur les couleurs une petite désaturation du fond de ciel et zones a très faibles rsb m'aurait bien plu pour laisser respirer l'objet. (Edit : c'était sur le Dell Wide Gammut dont il faut que je revois la calibration c'est bien moins présent sur l'autre)
C'est perso mais par exemple j'aime bien faire un masque très restrictif sur le fdc pour dé saturer ça va avoir pour effet de retrouver un fond de ciel noir et de désaturer un peu les zones faibles qui ont par exemple tendance à partir d'un beau orange lumineux à un marron moins esthétique si trop présent mais inévitable avec la baisse de luminosité.
Bises l'équipe !
Au fait vous avez fait le comparo sur une brute avec le Kaf retraité ? :D
