Il n'a pas pu m'en dire grand chose, il a était pris chez pierro avec le newton 200/1000
Andromede le retour
Bin voila je crois que la réponse est la!!!
Pour une utilisation photographique, il faut dévisser le porte-oculaires. La distance entre l'arrière du correcteur et le plan du capteur doit être de 72-75mm (F/5) et 75-79mm (F/4).
La focale est légèrement modifiée avec un facteur d'environ 1,1x.
Par exemple, pour utiliser le correcteur de coma Kepler avec un APN Canon EOS, il faudra la configuration suivante :
La partie optique du correcteur de Coma Kepler
Un tube allonge M48 longueur 20mm
Une bague T-M48 pour Canon EOS (épaisseur 10mm)
bon bein j'ai publié la version prétraité pix... moins de coma et couleur peu etre un peu plus "vraies"
A plus qu'a se pencher sur le traitement...
