Collimation Newton, araignée et secondaire...
Salut les gars
Cela peut faire l'objet de plusieurs ateliers les jours de mauvais temps!! Avec de l'aide de videos pour demarrer ces ateliers , et des newtons , commence a y en avoir quelque un parmis les adhérents, j'ai besoin d'apprendre a collimater mon 200/800 on peu mettre nos connaissances ensembles.,!?
A+
Veloastro
Gilles30
Elles sont maigres mais très volontiers !
Salut, je me remet sur la collim
Gilles30:
Et ben, moi, j'ai pas de ressort !
J'ai récupéré (temporairement) un ressort bricolé pour faire le test... Les réglages se font de manière beaucoup plus souple ! Je n'ai pas encore réussi à obtenir une figure d'Airy parfaite, mais je commence à m'y rapprocher !
je me rends compte que mon secondaire est trop enfoncé dans le tube, je décide donc de le ressortir mais j'arrive en buté sur l’araignée, sur le ressort de l’araignée en fait, du coup j'aimerai bien le retirer pour gagner quelques dixièmes de mm.
Je trouve ça quand même bizarre, j'ai même contrôlé le sens de l'araignée mais c'est le bon...
Meme en retirant le ressort la platine du secondaire vient en buté donc obligé de le rerentrer pour pouvoir avoir un infime jeux afin de le régler...
Je viens de sortir l'arraignée, rien n'est droit, certaines lames sont dans le plan et d'autres non...
Laurent34800
Assez d'accord avec Arcange34.
On commence par le secondaire de façon à voir les 3 vis de maintien du primaire en observant le secondaire.
Puis on joue sur les 3 vis de réglage du primaire. Mais c'est souvent mieux d'être 2 pour ce dernier réglage. Un qui observe, l'autre qui visse ou dévisse.
Et le laser c'est vraiment pour les réglages fins quand les 2 axes sont presque collimatés.
https://www.youtube.com/watch?v=VlQXwpJD7J0
Laurent
Meade ETX90/1250 EC + Autostar
Dobson 130/650 Skywatcher
Tube Newton 114/900 à modifier en Dobson
Tube Newton SkyWatcher Black Diamond 200 mm f/5. Monture Dobson en cours de fabrication
bon bin je lis pas mal de choses en ce moment sur la collim
D'une chose a l'autre, j'ai été amené a me questionner sur l'offset du secondaire et a priori sur le SW 200/800 il semblerai qu'il est été pris en compte sur le collage du secondaire.
Araignée centrée je remarque que le secondaire est légèrement décentré a l'opposé du PO et vers le primaire.
Mon tube étant d'occase, je viens de récupérer la notice qui confirme bien cela page 8:
http://ca.skywatcher.com/upfiles/en_dow ... 182865.pdf
Ce soir si tu viens à la maison on repart à zéro j'ai relancé le post de Leymury.
Si il le faut on trace nos secondaires.
On en a deux de cheshire, tu crois qu'on fait avec quoi ?! :P MULTIMDRT *
Ha ces lunettistes. MDRLO
Moi j'ai trouvé mieux que le catseye , cheshire et autre produit bizarre. je te laisse le lien max. C'est l'outil imparable pour collimater
http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... apo_detail
Nikooo34 a écrit :Moi j'ai trouvé mieux que le catseye , cheshire et autre produit bizarre. je te laisse le lien max. C'est l'outil imparable pour collimater
J'en aurais surement besoin car il va falloir que je cillimate mon Vixen un de ces jours ...
En effet j'ai cette image en défocusant
Mais pas maintenant, plus tard!!
PARKINGBOULAY
Réservez moi une place!
