HELP !!
fbcca
ça y est, j'ai tout !! Y'a plus qu'à....
A samedi.
Merci à tous.
fbcca a écrit :
"Merci Davy. J'y serai; avec en plus une caméra de guidage que je vais chercher chez Pierro jeudi.
Où trouver les num de téléphone de Max et Ber ?"
Si c'est pour guider le C11 j'espère que tu as eu la main lourde sur le choix... le guidage à 2000 ou 2800 mm de focale c'est pas avec une Inova que tu y arriveras (dans de bonnes conditions)... A titre perso je guidais à la ZWO ASI120MM et c'était pas terrible... En revanche nickel avec la lunette à 700 de focale...
fbcca
Ben, je me suis mis entre les mains de Pierro pour tout le fourbi .
La caméra de guidage qu'il me vent semble compatible avec le C11 qu'il m'a procuré. Que te dire de plus? Si tu viens samedi, tu verras ça.
Pis si ça ne marche pas ce sera retour à l'expé. ;o))
OK, après ça dépend si tu guides en parallèle ou au DO, en parallèle la cam n'a pas besoin d'être aussi sensible, le souci c'est les flexions. Moi je guide au DO, du coup le problème c'est de chopper une étoile guide avec suffisamment de signal à 2000 de focale et F/7 ou 2800 de focale et F/10 ! Tu vas guider comment ?
fbcca
Euhh; pour l'instant je vais me guider en aveugle ! Et ça ne va certainement pas me mener au bout du chemin....
Et pdt que je suis en aveugle de vais profiter de vos enseignements ;)
Je passe jeudi chez Pierro pour, après avoir mis en place ces nouveaux devices, qu'il me montre tout ça (caméra, pilotage PC) et surtout qu'il me donne le porte oculaire manquant car je n'ai pas pu placer mon renvoi coudé 50.8.
OUFFFF......
Seras-tu là samedi ?
oui je serai là Francis, on regardera tout ça !
fbcca a écrit :Euhh; pour l'instant je vais me guider en aveugle ! Et ça ne va certainement pas me mener au bout du chemin....
OUFFFF......
Francis,
Puisque tu passes chez Pierro Astro jeudi, puis je te demander un service?
J'ai un HUB USB Dlink à récupérer chez lui. Puisqu'on se verra samedi est ce que ça te dérangerait de le prendre?
Si c'est OK je lui mettrai un message pour le prévenir.
J'espère que tu pourras rapidement mettre en oeuvre ton nouveau setup. Tu peux compter sur l'aide de beaucoup de nos membres très compétents! :)
fbcca
C'est noté Jean Michel. S'il a ton HUB je te l'amène. Préviens-le.
A samedi
Cdlt
Oui oui il l'a. Je le previens.
Encore merci et a Samedi.
fbcca
@Jean Michel : J'ai récupéré ton HUB. Mais vu qu'il fait doublon, si tu penses le vendre, je puis te l'acheter...
Donc Samedi ou bien je t'apporte les sous, ou bien ton 2e HUB ;))
