Page 2 sur 2
Re: Guidage par ST4
Publié : 07 décembre 2016, 09:32
par PierreLo
Ber,
Dans les paramètres avancés dans l'interface téléscope, tu as quoi ? Tu peux nous mettre une capture d'écran ?
Re: Guidage par ST4
Publié : 07 décembre 2016, 16:35
Salut PierreLo, salut Nikoo, salut Messieurs,
voilà un nouveau point toujours sans résultat probant!!!
Après avoir tout branché (EQ5 par USB-St4 ZWO) et l’ASI 120MM en USB, j’ouvre CdC (ou Prism, c’est pareil !). Comme ça !
La pièce jointe « Guiding set up complete lay out_modified.jpg » n’est plus disponible
Dans paramètre du télescope j’ai toujours coché ASCOM
et dans paramètres avancés je n'ai accès qu'à:
où j'ai essayé de cocher la case Forcer EqSys = pareil
Dans Panneau de contrôle, choix du pilote, j’ai essayé :
ASCOM.ASIST4.Telescope ->uniquement : Connected Cameras = ZWO ASI120MM -> même échec
EQMOD ASCOM EQ5/6 -> Properties Port par Find -> Com 4-> ne veut pas se connecter
EQMOD ASCOM EQ5_6.JPG (129.82 Kio) Consulté 6213 fois
C'est le seul qui donne accès aux ports COM j'ai essayer d'autres ,1 , 2, 3,.... seul 4 marche...
Poth Hub -> configurer = erreur failed to load driver poth telescope
Ascom.usbst4.telescope C’est en page 1 le 1er essai
Par contre le suivi 1 axe est en marche dès branchement électrique…
mount connected.JPG (52.24 Kio) Consulté 6213 fois
Et avec PHD Guiding tout semble se connecter, ce soir test sur une étoile…
Re: Guidage par ST4
Publié : 07 décembre 2016, 19:53
Hello,
PHD Guiding commande bien la monture, mais les paramètres semblent trop agressifs, pendant la calibration j'arrive à avoir un filé d'étoile...
Mais c'est bon signe!
Re: Guidage par ST4
Publié : 07 décembre 2016, 20:42
Ber, es-tu allé faire un tour dans le gestionnaire de périphérique WINDOWS et vérifier que les ports com correspondent (c'est souvent pas le cas..)
Re: Guidage par ST4
Publié : 08 décembre 2016, 11:53
Non JeanMi, j'ai pas fait ça...
Je vais joindre Pierro qui vend tous les éléments pour St4, l'ASI, l'adaptateur ZWO, la raquette ....
Il aura peut être une idée!!!!
Re: Guidage par ST4
Publié : 18 mars 2017, 20:56
par Stefaco
bonjour, avez vous trouvez une solution?
je viens de cecouvrir ce lien, et ca marche nikel :D ... reste a tester en condition reelle...
BON CIEL
Re: Guidage par ST4
Publié : 18 mars 2017, 21:22
Stefaco a écrit :bonjour, avez vous trouvez une solution?
je viens de decouvrir ce lien, et ca marche nikel :D ... reste a tester en condition reelle...
BON CIEL
Non, le guidage semble marcher correctement ( je n'ai pas testé de nuit en suivi réel),
mais toujours impossibilité de me connecter à carte du ciel ou similaire... comme si la monture n'était pas reconnue!!!
J reprendrais cette solution un de ces 4 sauf nouveauté par exemple si cela marche pour vous ....
On parlera driver ascom et autres réglages...
Salut et merci d'avoir réactiver ce sujet!
