Petite modification sur mon ED80
- fbcca
- Astro-pantouflard
@Davy Merci également des précisions. J'ai pris bonne note de tout ça.
Une réflexion cependant : si l'on "flatte" le crépuscule ou l'aube on est forcément hors conditions de capture "en situation"...
- fbcca
- Astro-pantouflard
Bon ! Vrai pour l'aube, pour qui aura eu le courage d'attendre jusque là; mais faux pour le crépuscule, car sensément rien n'aura été préparé pour le shoot.... Ici différence avec la pratique photo sans appareil astronomique.
Pour le crépuscule c'est vrai pour les postes fixes où tu peux le lendemain soir shooter tes flats...
Cela dit vraiment c'est pas simple les flats sur ciel car la luminosité varie très vite et il faut en général modifier le temps de pose plusieurs fois. Le mieux c'est quand même la boite à flats, soit du commerce, soit bricolée.
Pas mal du tout pour un ciel "bof"!
- astroJM34
- Membre du CA
2 sec d'arc c'est pas mal. Je fais pas mieux pour l'instant. Beau singe! Ca promet Laurent! Bravo pour ton courage à te tenir dehors par ce temps glacial.archange34 a écrit :Second essai ce soir de guidage au DO sous un ciel pas si top que çà. Bon cela tient 10 minutes mais cela doit pouvoir s améliorer encore, j'ai quand même fait une petite tof , pas traitée ici juste l'empilement sans dof sous dss pour montrer.
J'ai peur que ce soir le filtre lui-même qui te donne ça. Sinon la tête de singe est très jolie, bravo !!
- Seal
pour la courbe d'autoguidage c'est bizarre car j'ai un résultat similaire voire légèrement meilleur que Laurent.
Malgré cela, les étoiles n'ont pas toujours la rotondité espérée.. est ce directement lié à mon échantillonnage exigeant ?
( focale + apn à petit pixels ? ) parce que guider a 0.6 ça doit être tendax ^^
bravo pour ton singe il est cool
- astroJM34
- Membre du CA
J'ai a peu près la même courbe (avec l'altair 102). Ca tient 900s sans problème. Par contre tu rattrapes vachememnt en AD!
