Projet changement de lulu
Je pense que l'ASI120MM passe entre 1100 et 1400 de focale (et f/5,4 à 7 : RC8 ou C8EHD)... ça se tente...
Salut les gars,
Alors mon avis perso rejoins celui de Sylvain je ne vais pas dire le contraire, j'ai fini par monter deux setups pour deux types d'imagerie, en revanche comme lui j'ai quelques doutes sur l'utilisation du C8 en nomade avec une Heq5 en plus avec l'asi tu échantillonnes encore plus fin donc le suivi à intérêt à être très bon.
D'ailleurs l'astrobin dont tu parles Marian utilise une Ap900.
Cela dit je ne dit pas que ce soit impossible mais ça peut être difficile, j'avoue être content d'avoir l'Az pour mes poses de 20' au C8.
Niveau focale après mesure avec Pix je suis en réalité à 1500mm, maintenant qu'il y aura la 4000 dessus j'aurai environ du 1"d'arc par pixel avec le red et du 0,76" sans.
Enfin faut réfléchir à toutes les options, on en discute ce week-end Lolo. ;)
C'est pour ça que je suis passé au RC : 1080 de focale avec le red CCDT67 et f/5,4... mais abandon de l'idée de planétaire dans le coin. Je n'ai pas la patience de Gérard qui guette les trous de turbu toute la nuit pour nous sortir de magnifiques images !!... si tu ne fais pas ça tu ne peux sortir que des bouses planétaires dans la région, enfin AMHA...
Je dirais test de l'ASI 1600 sur le C8 EHD de Max sur ta monture... et là tu auras une réponse objective...
Sinon Newton 200/800 ?
Lolo
"la focale on s'en branle" (F. Jabet)...
L'important c'est le diamètre et l'échantillonnage. Donc 200 mm de diamètre avec le bon échantillonnage (genre 1'' par pixel) ça marchera avec un C8 à 2000, 1400, un RC à 1600, 1100, un Newton à 800. En revanche ça influence la taille du capteur que tu dois prendre (en plus de la taille des pixels).
Mais effectivement teste le C8 sur ta monture avec l'ASI !
question bête !
si on utilise un APN au format APS-C, est-ce que le coefficient multiplicateur s'applique dans le calcul de la focale ?
J'aime bien celle-là perso :)
si je devais remplacer mon c8 : https://williamoptics.com/20th-edition/ ... ry-edition
Et celle-là : http://www.webastro.net/petites_annonce ... _43690.htm
Vendue par Serge, un gars de l'AIP...
oui là elle est trop chère mais ça peut toujours se négocier (je dois apprendre ça à un banquier ??) !
