setup debutant astro
pulsar34
PH1L1PP3 a écrit : 24 septembre 2020, 13:00
Je pense qu'il est important de mettre les choses dans leur contexte ;)
Pierrot, c'est un professionnel.
C'est son boulot depuis 15 années, il réceptionne, commande, règle le matériel avant l'expédition, fait de la réparation/maintenance/réglages (Fournis des certificats), conçoit et fabrique des équipements, réponds aux courriels, au téléphone... Oui c'est vrai pas "immédiatement".
Il s'adresse du débutant à l'expert sur le marché Européen.
Je ne pense pas qu'il ait le loisir ni le temps de faire des vidéos Youtube :mrgreen:
Comme il "bosse" il est moins dispo. Mais passe un jour lui dire bonjour, tu verras par toi même que ça ne chôme pas ;)
CQFD :)
Au passage, tu as économisé 0,20cts mais ta monture ne sera pas réglée...Pierrot les régles lui même et fournit un certificat avec graphiques etc... Et tu aurais pu éviter une livraison en la récupérant toi même à Béziers et "taper la bavette" avec Pierrot, car oui, quand tu fais le déplacement il "cause" ;)
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... oto_detail
Attention : Cette monture est fournie après modification, réglage, mesure, et optimisation. Ce service d'une valeur de 259 €uro vous est inclus et offert gratuitement pour l'achat de cette monture.
Et à qui t'adresseras tu lorsque tu voudras faire régler ta monture? :?
bonjour
alors pierro astro oui je l'ai contacter en premier
sauf que au bout de quinze jours sans réponse à mon troisième message je suis allez voir ailleurs
guillaume est certes très dispos mais aussi de bon conseil malgré son amateurisme, et surtout à mes question innombrable et mon manque de connaissance
j'ai peut être économisé 20 centimes (c'est quoi sur le prix d'un setup) mais au moins il est la (air france abuse du chômage partiel peut être)
quand au réglages de la monture je ne le savais pas et aucun de vous ne me la précisé non plus
voila
je ne critique personne et n'aime pas non plus que l'on critique sans savoir
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
Djakar
Le réglage que fait PierroAstro sur les montures consiste à vérifier et mesurer l’erreur périodique en suivi RA et DEC.
Si nécessaire, il retend des courroies et peut changer certaines pièces (le fameux kit) comme des poulies, des roues dentées et des courroies selon son analyse. Le but étant de limiter les effets des jeux inévitablement présents avec des pièces mécaniques.
Les kits existants sur des montures types sont là justement car ces montures ont des défauts connus.
Cela ne veut pas dire que les montures sont de mauvaise qualité. Dans le prix de ces montures, il est tout simplement impossible pour le fabricant de faire les réglages de précision individuels.
Pour les optiques, elle ne sont certes pas les meilleures mais tu devrais te faire la main avant de chercher la perfection.
L’astronomie est un loisir de passionnés et pour le rester il faut augmenter son niveau d’exigence avec le niveau de maîtrise qui viendra au fur et à mesure.
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Bonjour Nicolas,
les montures sont réglées en usine à la chaine et les revendeurs les revendes telles quelles.
PierroAstro est le seul à les régler aux petits oignons avant expédition, et te filer un certificat. (@Djakar si tu peux en parler ;))
Ca ne veux pas dire que la monture que tu vas recevoir ne sera pas "bonne". Tu verras en guidage photo, lorsque tu auras un peu de "bouteille" si son réglage doit être affiné.
C'était juste pour, par rapport à ton post précédent au sujet de Guillaume et ses tarifs, t'informer que chez PA tu aurais eu ce service.
Pour info: https://www.pierro-astro.com/actualites ... s-montures
Encore une fois ;) tu ne regretteras pas d'avoir changé pour une HEQ5
Pour la Lulu je ne sais pas, j'espére qu'un expert passera par là :)
Djakar a écrit : 25 septembre 2020, 19:50 Le réglage que fait PierroAstro sur les montures consiste à vérifier et mesurer l’erreur périodique en suivi RA et DEC.
Oups, Cédric m'a devancé.
Pour reprendre sa dernière idée, en effet, il faut ce lancer pour découvrir, apprendre et comprendre, et surtout, ne pas vouloir accéder à la perfection immédiatement :) Fait avec ce que tu as ;)
Djakar
Après le réglage de ma monture Celestron CGX, l’erreur en RA est passée de 15 secondes d’arc à moins de 5 secondes par minute.
L’oscillation en DEC était déjà à environ 5 secondes et il n’y a pas eu besoin de réglages même s’il a tout de même amélioré la tension de la courroie.
La qualité du suivi dépend énormément de cette précision ; ce qui te permet de faire des poses longues sans avoir de « bougé » sur la photo.
Il a également vérifié la fluidité des axes.
Cédric
pulsar34
merci pour ces précisions
j'attends impatiens une rencontre avec vous tous pour pouvoir juger de ce que j'ai et des possibilité de mon setup
et surtout parler de vive voix
nicolas
mac ou windaube
pulsar34
alors pour vérifier les décalages il existe ce logiciel
l'auriez vous déjà utilisé
https://openphdguiding.org/
nicolas
mac ou windaube
Djakar
C’est LE logiciel pour le guidage lorsque tu n’as pas la fonctionnalité intégrée à ton logiciel de pilotage.
Il existe pas mal de logiciels tout en un.
Cédric
pulsar34
Bonjour à tous
alors voila j’hésite entre deux type de matériels
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... fic_detail
ou
https://www.webastro.net/petites_annonc ... _61485.htm
a vos avis merci
nicolas
mac ou windaube
Je ne connais pas la lunette. Il faut s'assurer que c'est une apochromatique. Dans l'idéal demander au vendeur des photos réalisées avec (s'il faisait de la photo avec).
Dans le même ordre de prix, la skywatcher 80ED est bien connue et permet de débuter sans trop de prises de tête.
Pour le newton, le 200/800 est une formule assez courante en astrophoto, un newton bien réglé peut donner de très belles images. Cependant, il faut savoir qu'il y a plus de réglages à réaliser sur un newton que sur un lunette, en particulier la collimation. À F/D 4 les réglages sont plus délicats à réaliser qu'avec un instrument moins ouvert.
Cela dit, si ce genre de réglages ne te rebutent pas, ce peut être un bon instrument pour l'astrophoto.
