Choix lunette apochromatique
Olivier Réthoré a écrit : 01 février 2021, 13:39 Désolé, quand j'ai dis que j'utilisais toujours des connexions visées, j'ai bien sûr une bague rotative.
Un détail : dans la mesure où il est conseillé de coller la caméra à la RAF, où places-tu la bague rotative ? Avant la RAF ?
Olivier Réthoré
Mon "train" est organisé comme ceci :
- le correcteur de champ
- le rotateur
- la RAF
- la camera
Astronomicalement
Olivier
Merci !
Du coup, pas de problème de tilt malgré le poids de la RAF...
J'imagine qu'il faut prendre une bague rotative de qualité, une Artesky par exemple.
Olivier Réthoré
Olivier Réthoré a écrit : 05 février 2021, 14:00 Exactement : voir https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... 077_detail
OK, merci !
J'envisageais aussi une autre option : mettre une bague plus fine entre la RAF et la caméra, du genre : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... lle_detail , mais j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le même niveau de qualité :?
Olivier Réthoré
J'ai du mal à comprendre pourquoi tu veux mettre cette bague entre la RAF et la caméra. Normalement tu as tout interêt de mettre le filtre le plus prêt du capteur pour éviter le vignetage. Du moins c'est mon expérience.
@Marian
Qu'en penses tu?
Olivier
Olivier Réthoré a écrit : 05 février 2021, 17:52 J'ai du mal à comprendre pourquoi tu veux mettre cette bague entre la RAF et la caméra. Normalement tu as tout interêt de mettre le filtre le plus prêt du capteur pour éviter le vignetage. Du moins c'est mon expérience.
@Marian
Qu'en penses tu?
Olivier
Oui, c'est ce qu'on fait, logiquement. Mais il se trouve qu'en passant de FD4 à FD6, mes filtres (36mm) seront surdimensionnés et me donneront peut-être un peu de marge pour des montages atypiques.
L'idée était de réduire le poids sur la bague rotative, mais ce n'est peut-être pas utile...
Olivier Réthoré
Si tu utilise la RAF ZWO elle n'est pas très lourde (j'ai la même). Ca doit passer. Mon prochain investissement : https://pegasusastro.com/products/falcon-rotator/
A+
Olivier
Wahou ! La classe ! :o Je ne savais pas que Pegasus Astro en faisait...
C'est un peu cher, mais bon, le prix n'est pas non plus délirant...
