Sorties 13 et 14 novembre
Ca ce sont les circuits de commande du moteur a partir de la carte vellerman 8055 je vous montrerai prochainement couplée au pc et le logiciel fait par Pierre de Ponthière que je remercie http://www.dppobservatory.net/DomeAutom ... Driver.php
ça marche bien on contrôle facilement l’azimut ; par contre je ne l'ai pas encore testé avec l'interfaçage ascom.
https://youtu.be/NqMg66f3eaw.
Là c'est la motorisation avec le moteur d'un treuil électrique ancien, ça marche j'avais testé le couple nécessaire en chargeant le support de 50kg (les bouteilles d'eau) et en tirant par un fil avec poulies etc il fallait une masse de 10 kg, un seau d'eau qui se rempli, pour mettre le truc en mouvement soit 100Nm donc c'est tout de même beaucoup et donc il faut un moteur qui a du couple. Sur cet essai ça grince et rien n'est bien ajusté c'est normal c'est le test du reste c'est déjà démonté pour mettre derrière la chaine de l'alu ainsi qu' au contact des roulements qui vont user le bois.
https://youtu.be/BStEy73F0xY.
Pas pour moi ce soir. Amusez vous bien!
Alex
Gregalfan les videos donnent
This video is private. j arrive pas a les regarder.
Supersoiree hier, zero humidite',dommage de plier ... merci papeastro!!!
Je suis arrive' quand meme a shooter 45 minutes a cote' de ma cible en debut de soiree'... merci platesolve2 de planewave!!! :-)
Effectivement j'ai modifié en publique
