Contacte Alex. Il est passé par là pour son adaptateur. Il en est très content.archange34 a écrit :Je fais un petit up car j'ai contacté Gerd Neumann en Allemagne qui a répondu à mon mail en 24 h (ca fait plaisir autant de sérieux)
En effet cette bague n'a qu'un seul filetage.
Il m'a proposé de m'en faire une avec 2 filetages pour la visser sur l atik320e et de l'autre coté sur mon tube d'allonge qui se visse sur le correcteur de l 'ED80.
N'ayant pas acheté le tube encore chez pierro astro je lui ai aussi proposé de me faire une propo globale en respectant le back focus global de 55mm à 56 mm nécessaire au correcteur.
En tous les cas ils sont vraiment très sérieux.
Projet acquisition CCD pour l ED80
- Gilles30
- Poussière d'astram
- Seal
Je te souhaite beaucoup de plaisir pour un minimum d'emmerdes.
Pour ma part je recupere l' APN demain , chaque chose en son temps
- Seal
j'ai commandé un adaptateur T spécifique au foyer du Edge 800,
avec une Bague T2 ( celle la ) c'est good ?
C'est cool qu'on puisse te faire un train optique sur mesure pour le backfocus de ta camera !
ça peux etre extrêmement prise de tête apparemment...
La solution eos clip que j avais imagine' marche bien, au moins avec mon rc qui n a pas une focale trop pousse'e.
Je te conseille de vérifier le ratio que tu a après réduction sur ta lulu, parce que avec des télescopes très rapide, selon le capteur tu aura du vignettage si le clip n est pas assez pres du capteur et/ou si le capteur est grand comme dans mon cas.
J ai pas de specs de ton train optique, donc je reste sur le generique.
Sur la bague et les autres bagues que j ai achete' chez Gerd, que oui il est très rapide et gentil :
l 'adaptateur est très bien fait, la qualite' ca se voit, l usinage est bien et le prix tres bas. J ai aussi achete' un jeu de bagues T2, rien a voir avec les trucs TS qui se collent au premier vissage et qu ils ont plein de flexions en coutant pareil que celui de Gerd.
Comme je te disais mon montage etait un peu complique' a cause du fait que le diviseur optique lacerta avait deux filetage en serie, l 'un t2 l'autre M48, et la ça a été' un peu deception parce que, malgré' toutes les infos que je lui avais donne', il est passe' a cote' et j ai du bricoler pour recuperer sa faute, heuresement j ai plein de backfocus, donc j'ai prefere' ne pas lui renvoyer la bague et en rajouter une moi mème. J avais du tout calculer moi , lui il ne fait que l usinage et te donne des conseils.
Donc fais très attention a lui donner les bonnes infos.
De toute façon avec un réducteur t as de la plage, il y a pas de distances fixes, au moins que soit un hybrid aplanisseur reduteur. J attendrais de tout avoir avant de me lancer pour être tranquille, c'est ce que j ai fait avec ma bague.
Je dois prendre une bague M48 pour pouvoir changer la reduction, chez lui (j aime pas les bagues variables), si tu n a pas fait d'ordres on peut en faire ensemble et partager les frais d 'envoy que quand meme il fait payer tres cher. Aussi gilles, doit prendre des T2.
je ne sais pas si c'est ça ton pb mais lorsque ton capteur est saturé, au lieu de te donner une image totalement blanche elle va être complètement noire, c'est normal.
