Power tank, la suite...
Micka
je comprends parfaitement
par contre part du principe que si il te dise 2h compte 1h30.
pour les décibels c'est pour ça que j'ai rajouté la rallonge de 50m car ayant un compresseur à la maison de 95 décibels je vois ce que ça donne ;).
concernant le poids c'est sur que c'est pas la même chose apres ci çe n'est que le poids et pas la taille qui te bloque il en existe avec roues ( le modèle que j'ai montré plus haut etait le premier modèle de base après j'en ai vu des pas mal à 300 roros.
La manipulation d'essence sur moteur chaud je vous laisse faire les gars : pensez à Niki Lauda...
Quelqu'un a t’il déjà calculé la conso avec notre matos? je pense que c'est l'ordi qui tire le plus.
J'aimerai vraiment m'en faire une, de plus j'avais fais un montage il y a quelque temps pour recharger une batterie 12v avec des panneaux solaires et ça marchait nickel. ça pourrait être une solution pour des séances sur quelques jours.
De mémoire il y avait les panneaux et la batterie et un petit boitier qui détecte quand la batterie est plaine. faudrait que je retrouve tout ça...
Je remonte le post car Mr Bricolage cette semaine relance sa promo sur la mallette de transport STANLEY :
J'en ai fait l'acquisition pour monter mon powertank. Reste à acheter la batterie, le chargeur, le boitier satellite. Je vais reprendre le même principe que le tient et je vais y intégrer un modulateur de led 3 canaux pour les résistances de réchauffage et un petit module transformateur 12v=>5v-3A pour alimenter le hub usb....
et à recevoir l'ampèremètre/voltmètre que j'ai commandé en Chine il y a 2 mois :?
Je ferai des photo et un schéma pour ceux que ça intéresse.
Je vais m'appliquer :-)
Si tu veux je peux te passer le mien pour copier (je n'ai pas mis de copyright)
